| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Abgeleitete Zeichnung mit Bauteil/Baugruppe verknüpfen (2060 / mal gelesen)
JeanLuc285 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.01.2018
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und erst neu in dem Beruf als Konstrukteur und dementsprechend noch kein Profi was SolidWorks angeht. Aber auf dem besten Weg dahin... Ich hab ein kleines Problem. Ich bin zzt. dabei Zeichnungen von Baugruppen zu erstellen. Das klappt so weit auch ganz gut. Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Wenn ich ein Bauteil/Baugruppe offen habe und auf "Zeichnung aus Baugruppe erstellen" klicke will SolidWorks immer eine komplett neue Zeichnung erstellen. Ich hab allerdings schon gesehen, das es möglich ist, dass SolidWorks die Zeichnung öffnet wenn schon eine erstellt wurde. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeanLuc285
Hallo JeanLuc, du musst da zwei Befehle unterscheiden. Einmal "Zeichnung aus Baugruppe/Teil erstellen" oder "Zugehörige Zeichnung laden". ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeanLuc285
Hi JeanLuc, willkommen auf dem Board und viel Erfolg! SWX hat eine bestimmte Reihenfolge, die es abarbeitet, wenn Dokumente angefragt werden. Zuerst wird im aktuellen Projektordner gesucht. Hast Du also eine BG offen, schon einmal eine Zeichnung erstellt, erkennt SWX diese Zeichnung bei Deiner gewünschten Anfrage, wenn sie den gleichen Namen trägt, und im gleichen Ordner liegt. Dann wird die bestehende Zeichnung bei klicken auf "Zeichnung aus Baugruppe/Teil erstellen" geöffnet Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, meinst du rechts Klick auf das Bauteil/Baugruppe und dann Zeichnung öffnen? Da hab ich das Problem, dass er mir den Ordner öffnet wo sich die Zeichnung befindet je nachdem wie voll der Ordner ist muss man ja erstmal ein bisschen suchen. Ich hatte aber auch schon ältere Bauteile ( Die Person von dem die erstellt wurden ist leider nicht mehr da.) bei denen öffnete sich direkt die Zeichnung, wenn man auf "Zeichnung aus Baugruppe/Teil erstellen" drückte. Das hätte ich bei meinen Sachen gerne auch so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeanLuc285
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeanLuc285
Zitat: Original erstellt von JeanLuc285: Hallo Jörg,meinst du rechts Klick auf das Bauteil/Baugruppe und dann Zeichnung öffnen? Da hab ich das Problem, dass er mir den Ordner öffnet wo sich die Zeichnung befindet je nachdem wie voll der Ordner ist muss man ja erstmal ein bisschen suchen. Ich hatte aber auch schon ältere Bauteile ( Die Person von dem die erstellt wurden ist leider nicht mehr da.) bei denen öffnete sich direkt die Zeichnung, wenn man auf "Zeichnung aus Baugruppe/Teil erstellen" drückte. Das hätte ich bei meinen Sachen gerne auch so.
Hallo JeanLuc, diese Frage hat eigentlich Axel bereits beantwortet. Funktioniert nur wenn die Zeichnung den identischen Dateinamen (logisch Name ohne Extension). Sonst kommt die Suchanfrage wie von dir beschrieben. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeanLuc285
Zitat: Original erstellt von JeanLuc285: Okay dann weiß ich wo mein Problem wohl liegt. Der Bauteilname und die Zeichnung sind unter leicht verschiedenen Namen abgespeichert. Vielen Dank für eure Hilfe. Mit Sicherheit bis bald.
...dann geht es dir wie mir, da unser PDM an das Modell noch ein M* dranhängt und an die Zeichnung ein Z*. Somit kann ich die Laden-Funktion auch nicht verwenden. Wir haben uns dafür ein Makro gestrickt das die Zeichnung einmal im Tresor sucht und einmal lokal. Derjenige der's laden will kann dann entscheiden ob er die lokale (wenn vorhanden) oder die aus dem Tresor laden will. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeanLuc285
