| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Schattierte Gewindedarstellung in Baugruppe auf Zeichnung wie? (3641 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe eine Baugruppe am Start bei der In der Modellansicht im Viewport die Gewindedarstellung der Einzelteile korrekt dargestellt wird. In der Zeichnung bei einer Isometrischen Darstellung ist das Aussengewinde nicht dargestellt. Die Gewinde usw. sind als Modellelemente auf der Zeichnung in der Ansicht bereits alle eingeblendet, jedoch bleibt die Schattierte Darstellung aus. Ein Rändel das auf einer Oberfläche mit der "Knurl" Textur versehen ist wird in der ISO 3D Ansicht auf der Zeichnung korrekt dargestellt, jedoch das Gewinde wieder mal nicht. Was muss ich machen damit hier wieder mal das elende Gewinde dargestellt wird? Hat jemand einen Tip für mich woran das liegen kann dass in der Zeichnung kein Gewinde dargestellt wird? Vielen Dank im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hi Alex, hast du die Gewindedarstellungsanzeige auf "Hohe Qualität"? Reicht oft schon. Edit: Anhang vergessen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, SolidWorks konnte das aber schon einmal (siehe Anhang 2010) Scheinbar hast Du einen Bug gefunden. Die gleiche Zeichnung ins 2017er (SP5.0) geladen zeigt keine schattierte Gewindedarstellung mehr... Bis demnäx Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 22. Jan. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Heiko, vielen Dank für die Korrektur meines vorschnellen Urteils Ich ändere meine Behauptung ab: ich habe einen Bug in 2010 gefunden Wenn ich zuerst die Baugruppe lade, wird in der Zeichnung die schattierte Gewindedarstellung angezeigt. Auch wenn das Häkchen in den Dokumentoptionen nicht gesetzt ist. Zuerst die Zeichnung laden (in 2010 und 2017) zeigt dann das Richtige, von Dir beschriebene, Verhalten. Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 22. Jan. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielenen Dank für eure Bemühungen. Aber auch mit den Settings von Heiko wird bei mir kein schattiertes Gewinde angezeigt. [GRFTJX!!!] Und im Einzelteil ist die schattierte Darstellung nun auch verschwunden, trotz Einstellung "schattierte Gewindedarstellung"... [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Im Einzelteil sollte unter "Ansicht • Ausblenden/Einblenden • Alle Beschriftungen" aktiv sein. Und natürlich auch "Alle Typen ausblenden" deaktiviert. Weiterhin sollte die Gewindedarstellung im FeatureManager sichtbar gesetzt sein! (Sonst wird es gar nix mehr...) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 22. Jan. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, hast Recht, ist eine ewige klickerei; vor allem wenn man alte oder fremde Zeichnungen und Teile hat dauert es bis es "aussieht" Ich gehe der Sache aus dem Wege, verzichte auf ein paar zehntel Sekunden beim Aufbau und schneide die Gewinde oder Rändel etc. Kostet mich ein paar Minuten bei der Erstellung, aber das Ergebnis kann sich auch beim Rendern o.Ä. immer sehen lassen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow! Da sieht man mal die neugierigen Rentner habe die Zeit weg um es ordentlich zu machen Ist ne interessante Sache die Dinge alle auszumodellieren. Bei unseren Anlagen mit einigen tausenden Teilen wäre das aber (auch mit aktueller Hardware) performancetechnisch wohl nicht zu meistern. Was ich nicht verstehe wieso hier SolidWorks - das ja eigentlich immer von Version zu Version auf der klicktechnischen Optimierungsschiene ist - nicht mal das Gewindethema angeht. Hier liegt vielens im Argen. Es wäre doch einfach einen Knopf zu programmieren mit Funktion "Gewinde anzeigen" und fertig. Auch bei eigenen Normteilen gibts mit den Gewinden immer Probleme wenn verschiedenen Konfigurationen einer Schraube M3-M10 zB. merkt sich SWX oft nicht welches Gewinde in welcher Konfiguration eingestellt ist, ausserdem lassen sich Gewinde und Bohrungsfeatures die Steuerung über Tabelle nicht zu. Das wäre zB ein heisses Eisen das IMHO dringend geschmiedet gehört. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hi Alex, die Zeit nehme ich mir. Als Feinmechaniker von Zeiss (früher) kann man nicht anders Zu dem Vorwurf an SW : natürlich ginge das evtl. auch auf Knopfdruck, bei der Darstellung. - Zeichnung oder vor der PDF. Aaaber; bedenke mal den Aufwand z.B. bei verschiedenen Steigungen; Linksgewinde; Exoten etc. Allein bei M 10 gibt es so an die 8-10 verschiedene Ausführungen. Auch Zollgewinde müssten erkannt werden. Nee, nee das kann man für den lächerlichen Preis von SW nicht verlangen. Viel Spass weiter beim Design erstellen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
