| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Probleme mit Skalierung von Zeichnung (1865 / mal gelesen)
da Browni Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2018
erstellt am: 20. Jan. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Ich habe alle Zeichnungen für unser Projekt erstellt und Blattformat A3 ausgewählt. Wenn ich aber die Datei als PDF drucken möchte, wird diese falsch skaliert. Benötige dringend Hilfe: meine Version 2017/2018 Vielen Dank im Voraus Freundliche Grüße da Browni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Jan. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da Browni
erstellt am: 20. Jan. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Tide, leider ist die Skalierung immer noch falsch. Aus irgend einem Grund ist, wie bei ihnen angezeigt, bei mir keine Voreinstellung enthalten. Unter "Einstellungen für" kann ich kein Blatt auswählen und auch ein Maßstab fehlt. Habe mein Blatt auch schon in eine ältere Solid Works Datei eines Kollegen eingefügt, dort wird mir DIN A3 richtig gerändert. Vielen Dank für weitere Antworten und Ideen zur Lösung des Problems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Jan. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da Browni
Hallo, lad doch mal die Zeichnung hoch, dann lassen sich deine Probleme besser analysieren. Änder doch mal den Maßstab (siehe Bilder). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 20. Jan. 2018 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da Browni
Wenn du mit den Einstellungen beim speichern als pfd nicht klar kommst, dann nutze doch mal drucken als PDF (PDF-Drucker) vielleicht geht das besser. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da Browni
Hallo da Browni, das hört sich eher nach einem Problem mit deinem PDF-Drucker an. Die Frage ist, was du als Ergebnis haben willst. Wenn du deine Zeichnung als PDF haben möchtest, bei dem die Blätter genauso groß sind wie deine Original-SolidWorks-Blätter speicherst du am Besten von SolidWorks aus als PDF, nicht als PDF in einen virtuellen Drucker drucken. Dazu einfach Datei/Speichern unter aufrufen, unten beim Dateityp auf PDF umstellen und speichern. Von deinem Screenshot her würde ich vermuten, dass du einen PDF-Drucker benutzt hast, der ein A4 als Papiergröße eingestellt hatte und du mit einer Ausgabe Maßstab 100% rangegangen bist. Wie Ralf schon angedeutet hast kannst du dann z.B. auf "Maßstab an Papier anpassen" im Seiteneinrichtungsdialog gehen, dann wird das Blatt von SolidWorks (dein A3) so beim Drucken angepasst, dass es auf A4 rauskommt (also Faktor Wurzel(2) kleiner). Ich denke der Weg über Speichern unter ist in der Regel der einfachste und Beste. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vielen Dank für die hilfreichen Antworten schon mal. Anscheinend liegt das Problem entweder tatsächlich an meinem PDF Printer, da ich auf meinem Laptop einen anderen verwende und dort die Skalierung prima funktioniert oder es ist möglicherweise ein Installationsfehler . Auf jeden Fall funktionierts wenigstens auf meinem Laptop Gruß dB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 22. Jan. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da Browni
Hi, unabhängig davon, dass Du bereits eine Lösung hast, schau mal nach Deinem Standarddrucker. Ich glaube mich an ein ähnliches Phänomen erinnern zu können und die Ursache war damals ein "Microsoft ...irgendwas" als Standarddrucker.
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kann sein. Auf meinem Stand-PC stand nämlich irgendwas von Microsoft PDF Printer. Vielleicht hat der´s einfach verbockt ! [Diese Nachricht wurde von da Browni am 22. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
