| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: OT: CPU-Last durch Grafikkarte / Treiber (1505 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander ich bin mir bewusst, dass meine Frage eigentlich ins Reich der Hardware gehört, möchte sie aus bestimmten Gründen trotzdem hier stellen: Wir haben bei uns in der Konstruktionsabteilung 2 Laptops identischer Bauart, Beschaffung, Aktualisierung - verbaut ist unter anderem als Grafikkarte die nvidia P5000 (Sys-Info) Seit ca. einer Woche habe ich das Problem, dass der Laptop-Lüfter ab dem Bootvorgang auf voller Drehzahl nonstop durchläuft. Als verursachende Quelle habe ich einen Task "nvidia Container" ausfindig gemacht, der einmal als Task solo, und einmal mit einem untergeordneten Dienst "nvidia Display Container LS" unterwegs ist. Selbst direkt nach dem booten ist der Solo-Task mit 7,5MB Speicherbedarf und satten 17 - 29% pendelnder CPU-Last aktiv - allerdings nur auf meinem Laptop. Ich kann den Task beenden, der Lüfter arbeitet ab dann wie gewohnt mit aktiver Leistungsregelung, allerdings weiß ich nicht, welche anderen u.U versteckten Auswirkungen der Abschuss des Tasks zur Folge hat! Auf dem zweiten Laptop sind beide Tasks mit 1-3MB und 0% "aktiv" (gleiche Auflösungen, gleiche Monitore) Hat jemand von Euch eine ähnliche Erfahrung gemacht, oder weiß, was sich hinter dem Container versteckt, was dort angekoppelt ist? Google gibt nur sehr wenig her, und ich würde zu gerne wissen, wie sich zwei PC´s so unterschiedlich verhalten können. Der Task startet mit jedem Booten neu, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, ihn dauerhaft zu deaktivieren (was ich eigentlich auch nicht möchte, solange ich nicht dessen Funktion kenne). Das komplette Paket Grafikkarten-Treiber habe ich schon entfernt und (zertifiziert) neu installiert - keine Änderung Ich wäre Euch für Tipps oder Suchoptionen dankbar! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex Danke für den Tipp - kannte ich auch noch nicht, reiche ich weiter an unsere IT - trifft hier aber nicht zu... Es sind definitiv Tasks / Dienste von nvidia, ich habe keinen an- oder abgehenden Traffic, bzw. offene Sitzungen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, solche Probleme hatten wir auch schon. Hier lag's daran dass die Graka völlig verstaubt war. Einzige Abhilfe war ausbauen => mit Pressluft ausblasen => einbauen und siehe da die Kisten waren wieder "still" ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg Danke Dir! Aber - die Laptops stehen in sauberen Büros und sind fast neu Problem ist halt, dass es tatsächlich eben dieser eine Task / Dienst von nvidia ist. Ich hab ja auch nix dagegen, wenn Grafikkarten arbeiten (müssen), dafür auch Strom verbraten, heiss werden, aber - dafür gibt´s halt die GPU auf der Karte - und ich mags nicht, wenn dann die CPU des Rechners bis auf 29% hochgeschossen wird. So einen Effekt könnte ich mir allenfalls bei Software-OpenGL vorstellen, und das ist bei mir deaktiviert Könnte Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, sind die Laptops auf gleichem Stand beim Windows update bzw. sind identische installiert ? Hab da nämlich mit einer M6700 und einer M6800 auch schon ziemlich kuriose Sachen hinter mir ....mit W10 update Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas yep, sind parallel. Einziger Unterschied war zwischenzeitlich eine Verschlüsselung der Festplatten (Veracrypt), die die Jahres-Updates von Win10 blockiert hatten. Die sind aus dem Grund inzwischen runter, werden demnächst erst neu gesetzt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2018 03:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi das Problem ist gelöst: Der Dienst ist tatsächlich auch für Heimfunk verantwortlich, Datensammeldienst. Nach dem Crash hatte sich mein Grafiktreiber verabschiedet, und Win hat sich automatisch von den etlichen von nvidia erstellten Sicherheitskopien im System einen anderen gezogen (den aktuellen nicht zertifizierten, der bei einem der fragwürdigen Windows Jahres-Updates mit aufs System wanderte). Dadurch gabs ne Parallelinstallation der Sammeldienste unterschiedlicher Generation - und durch deren kontraproduktive Arbeit diese immense CPU-Last Treiber im Gerätemanager deinstallieren, nvidia Software via Systemsteuerung deinstallieren, bestehende nvidia-Ordner auf C:\Programme umbenennen (und nach erfolgreicher Installation löschen), damit diese nicht wiedergefunden werden, booten, neuen Treiber aufspielen, booten, fertig Ein schönes Wochenende allerseits Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
