| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Blöcke für Zeichnung erstellen (Text Bemaßen) (2675 mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 18. Jan. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich habe das problem das ich gerade Blöcke erstellen will die ich auf verschieden Zeichnungen ziehen kann. Ich öffne eine neu Zeichnung. Mache eine Skizze, fertige diese an. Wenn ich ein Text hinzu füge kann ich diesen nicht bemaßen siehe Bild. Wie kann man das machen ? Dann Block Speichern (wo speichert man das am besten) Danach füge ich ihn noch der Konstruktionsbi. hinzu. Ist der Ablauf richtig ? Oder mache ich etwas Falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017
erstellt am: 18. Jan. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo, um über eine richtige Herangehensweise zu diskutieren fehlen meiner Meinung noch ein paar Angaben dazu, was du mit den Blöcken denn alles vor hast. Beim Speicherort der Blöcke gibt es wohl eine grundlegende Frage. Wird bei Dir/Euch in einem Netzwerk gearbeitet und sollen andere Anwender auch auf die Blöcke zugreifen können. Dann sollten die Blöcke auch irgendwo in einem Ordner auf einem Netz-Laufwerk gespeichert werden, auf welchen alle Zugriff haben. Dieser Speicherort sollte dann eben in den SWX-Optionen --> "Dateipositionen --> Blöcke" bei allen hinterlegt sein. Der Ordner taucht dann ja automatisch in der Konstruktionsbibliothek auf... Wenn du die Blöcke nur für dich alleine erstellst, kannst du diese natürlich auch lokal auf deinem Rechner speichern. Schönen Abend forty
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 19. Jan. 2018 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo Mike Es wäre hilfreich, wenn du einige Infos in den persönlichen Einstellungen ergänzen könntest. Das hilft oft beim Antworten auf Fragen. Stichwort Blöcke: Die Position der Blöcke kann unter Optionen ... Dateipositionen gefunden oder definiert werden. (Optimalerweise auf einem Netzwerkpfad einrichten) Ansonsten ist dein Weg schon richtig: Zeichnung erstellen ... Textbausteine erstellen ... Blöcke erstellen und abspeichern. (Diese Zeichnung kann man gleich für Dokumentationszwecke nutzen ... alle Blöcke hier erstellen, benennen, beschriften und beschreiben) Stell dein Problem direkt hier ein (Zeichnung mit dem vorbereiteten Block) und sicher wird weiter geholfen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Jan. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Was meinst Du denn eigentlich mit dem Satz, dass Du den Text "bemaßen" willst? Willst Du die Schriftgrösse ändern oder die Position des Textes fest setzen? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rawo: Was meinst Du denn eigentlich mit dem Satz, dass Du den Text "bemaßen" willst? Willst Du die Schriftgrösse ändern oder die Position des Textes fest setzen?
Sorry das ich so komisch ausgedrückt habe. Mir geht es da drum das ich den Text zb 1 mm vom Rahmen festsetzen kann. Danke für die ganzen Tipps
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Wieso fügst Du denn nicht eine Tabelle ein und setzt den Text dann linksbündig. Ist sicher einfacher, oder? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Lassen sich Tabellen auch als Block abspeichern? Ohne das jetzt nochmal probiert zu haben, meine ich mich zu erinnern, dass das leider nicht geht da sich die Tabelle nicht als Blockelement auswählen lässt. Einen Text/Bezugshinweis lässt sich direkt auch nicht bemaßen. Aber man könnte z.B. die Bezugshinweise an Hilfslinien ausrichten und dann sperren. Danach kann die Hilfslinie wieder gelöscht werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fortySix: Lassen sich Tabellen auch als Block abspeichern? Ohne das jetzt nochmal probiert zu haben, meine ich mich zu erinnern, dass das leider nicht geht da sich die Tabelle nicht als Blockelement auswählen lässt. Einen Text/Bezugshinweis lässt sich direkt auch nicht bemaßen. Aber man könnte z.B. die Bezugshinweise an Hilfslinien ausrichten und dann sperren. Danach kann die Hilfslinie wieder gelöscht werden...
Danke das werde ich dann mal versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
