| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Schnittfläche anzeigen (1552 mal gelesen)
Lufti97 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2018 Win 7 Pro NVidia GTX 680 8GB RAM Solidworks 2016
erstellt am: 15. Jan. 2018 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin diesem Forum in der Hoffnung auf Hilfe beigetreten. Ich arbeite selber schon seit ein paar Jahren mit SolidWorks und deshalb bin ich auch sehr verärgert, dass ich mir bei meinem Problem nicht selber weiterhefen kann. Ich konstruiere für die Uni eine Niederdruckturbine eines Strahltriebwerkes und möchte mir über den Befehl "Schnittfläche" einen Schnitt durch die Turbine anzeigen lassen. Nun habe ich diesen Befehl ja schon oft genug verwendet und weiß genau, wie das Resultat aussieht. Ich habe Ihn auch bei der Turbine schon hunderte Male verwendet. Nur muss ich eben etwas in den Einstellungen verändert haben, da diese Schnittfläche nun völlig anders aussieht. "Früher" wurden mir Schnittflächen immer in der standart grauen Farbe angezeigt und alle Kanten der einzelnen Komponenten wurden angezeigt. Wie auf meine hochgeladenen Bild zu sehen, ist das nicht mehr der Fall. Die graue Färbung habe ich selber vorgenommen, um mein Problem zu schnildern. Und zwar sind hier nicht nur keine Kanten sichtbar, sondern duch die Qualität der Kreise (werden eben als Vielecke dargestellt) ergeben sich Schnittfehler. In der alten Ansicht wurden in den Schnittflächen immer alle Punkte angepasst, dass sie auch den, in diesem Fall, korrekten Radien entsprachen. Das ist hier ja offensichtlich nicht mehr der Fall. Ich hoffe, ich habe mein Problem klar gemacht. Viele Dank schonmal, Grüßle Lufti [Diese Nachricht wurde von Lufti97 am 15. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 16. Jan. 2018 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lufti97
Könntest du bitte deine persönlichen Informationen noch anpassen . Es ist relevant mit welcher Version du arbeitest. Auch Infos zur Hardware können manchmal hilfreich sein. Ich denke mal die Originaldaten hochzuladen geht nicht. Vielleicht kannst du aber ein ähnliches Problem mal provozieren in eine Minibaugruppe und diese dann hochladen. Dann können wir auch mal diene Dokumenteneinstellungen ansehen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lufti97 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Daten habe ich aktualisiert. Ich benutzte SolidWorks 2016 Premium. Ich habe den ganzen Tag schon an der Konstruktion gesessen und im Minutentakt Schnittflächen eingeblendet. Das Problem kam dann sehr plötztlich und ich kann mich nicht mehr erinner, was ich gemacht habe, bevor es aufgetreten ist. Ich habe mal ein Bauteil angehängt, bei dem zumindest die Flächen und Kanten Problematik zu sehen sind. Baugruppen kann ich seltsamer weise nicht hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lufti97
Guten Morgen, sieht ein bisschen so aus als hättest du in den Einstellungen des Schnittes versehentlich etwas verstellt. Der erste Haken sollte drin sein und die andern beiden raus. Dann sollte der Schnitt wieder wie gewohnt aussehen. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lufti97 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
