  Muster an Helix-Kurve nicht korrekt
Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation
Autor Thema:  Muster an Helix-Kurve nicht korrekt (1028 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 11. Jan. 2018 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
mein Muster an einer Helix-Kurve wird nicht korrekt dargestellt.
Der Ausganskörper liegt direkt am Anfang der Kurve, das letzte Element aber nicht am Ende, siehe 2tes Bild.
Eingestellt wurde gleicher Abstand.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
[Diese Nachricht wurde von caipi am 11. Jan. 2018 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2018 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Kann es sein das der Abstand in der Sekrechten gleich ist. Dann ist die Summe auf der Länge der Spirale kleiner.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ralf Tide
erstellt am: 11. Jan. 2018 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caipi:
Nur mit der Glaskugel ist natürlich schwierig
Aber:
  • Kreis auf dem die Helix basiert auch wirklich im Zentrum?
  • Höhe der Helix auch genau so hoch wie es sein soll (5136,84 mm)?
  • Erstes Element auch passend zur Helix angeordnet?
Weitere Analysen sind mit der Baugruppe bestimmt einfacher
Vielleicht hilfts ja schon
Ralf
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPT1.SLDPRT
Anbei das Modell...
Viele Grüsse
Alex
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
031132_KurvengesteuertesMuster.mp4
Hallo Alex,
ich glaube Du hast da einen Bug gefunden
Wie Du im angehängten Video sehen kannst, springen die Kopien wenn man bestimmte Sturkturbauteile kombiniert.
Einfachste Abhilfe: zwei Komponentenmuster.
Und nicht vergessen: dem Reseller melden
HTH
Ralf
BTW: existiert mit 2018 SP0.1 auch noch
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
...Und nicht vergessen: dem Reseller melden    ...
Der wurde letztes Jahr von DPS geschluckt...
Viele Grüsse
Alex
[Diese Nachricht wurde von caipi am 12. Jan. 2018 editiert.]
