| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: winzige Symbole unerträglich (3584 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem auf dem PC einen Kollegen. ThinkPad mit einer NVidia Quadro M520 Grafikkarte. Im SolidWorks werden mir alle Abhängigkeitssymbole winzig angezeigt, zudem auch div. andere Symbole. Ich habe schon die Bildschirmauflösung mehrfach verändert, nur wird es nicht besser. Kennt jemand das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
...wäre die SYS-Info vom studi anständig ausgefüllt könnte ich in der richtigen Version nachsehen ob das schon geht. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an den Auflösungen habe ich bereits gedreht. Wir haben das Problem auf 2 verschiedenen SolidWorks Versionen lieber jörg.jwd. Einmal auf einer SolidWorks 2017 und einmal auf einer SolidWorks 2018 Version. Allerdings taucht es nur bei eben ThinkPad´s mit oben genannter Grafikkarte auf, daher glaube ich fast das dort irgendwo der Hase begraben liegt. Nur wo ist die Frage! @GWS und @ublum das habe ich beides schon versucht, leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 11. Jan. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hallo cadstudi, Zitat: Original erstellt von cadstudi: [...] alle Abhängigkeitssymbole winzig angezeigt, zudem auch div. andere Symbole
Könntest du das etwas genauer benennen, vielleicht mal einen Screenshot von den betroffenen Maschinen machen zum Vergleich? Wenn du mit Abhängigkeitssymbolen die Icons der Skizzenbeziehungen meinst - die ändern sich nicht mit der Symbolgrößeneinstellung in SolidWorks, die sind wohl (immer noch) hart verdrahtet. Da gibt es einen SPR zu. Diese Icons sind infolgedessen sehr klein, gerade auf 4K Monitoren, aber das sollte bei dem Thinkpad eigentlich keine Rolle spielen. Dafür soll es laut Knowledgebase auch einen Fix in der 2018 gegeben haben, aber in Ermangelung eines 4K-Monitors (und im Moment auch der 2018) weiß ich das nicht aus erster Hand. Welche "diversen" andere Symbole sind es denn noch, und gibt es auch welche, die von der Größe her korrekt aussehen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
