| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: im Zusammenbau Verknüpfung beim Ablegenumdrehen (2436 / mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich in einer Baugruppe Teile verknüpfen möchte, wird bei koaxialer Verknüpfung frei nach Murhpys Gesetz erst mal die verkehrte Verknüfungsrichtung angeboten. Bei deckungsgleich das selbe... Gibt es einen Tastendruck, um bereits beim Ablegen der Verknüpfung die Richtung zu ändern? Die Richtung nachträglich zu ändern dauert einfach 4- 5 Mausklicks zu lange. Die Hilfefunktion war nicht wirklich kooperativ, bzw. ich war mit den falschen Begriffen unterwegs. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, das kannst du doch gleich während dem Verknüpfen mache (1 Mausklick mehr). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, um Jörgs Aussgae zu ergänzen, dass geht aber glaube ich nur wenn du deine Verknüpfungen via "SmartMates" erstellst, sprich beim ziehen des Teiles die "ALT" Taste gedrückt halten. Zumindest ist das bei meiner 2016 Version so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Bernd, nur zur Info: Ich hab's bewusst nicht mit der Alt-Taste sondern mit Verknüpfung erstellen aus dem Property-Manager gemacht (SWX 2018 SP 0.1, ich installiere gerade das SP 1.0, dann teste ich's nochmal) ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab 18/ SP1 gerade installiert und wenn ich zwei Flächen mit der Steuerungstaste anwähle, bietet SWX mir die koaxiale Verknüpfung an, aber keinen Button, um die Verknüpfungsrichtung umzudrehen. Das ist meine übliche Methode zu verknüpfen: Ich wähle die beiden Flächen bei gedrückter STRG-Taste aus und SWX macht einen Vorschlag, wie man die Flächen am Besten verknüpft. [Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: um Jörgs Aussgae zu ergänzen, dass geht aber glaube ich nur wenn du deine Verknüpfungen via "SmartMates" erstellst, sprich beim ziehen des Teiles die "ALT" Taste gedrückt halten.
Bei Normteilen, Kaufteilen d'accord, da lege ich SmartMates an, bei den Entwürfen für Spritzgussteilen nicht, weil ich die nur innerhalb eines sehr begrenzten Projekts benutze. Danach werden sie wieder verworfen. [Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, ich bin grad am Installieren des SP 1 (wie oben geschrieben. Werd's dann nach der Mittagspause (so Installation fertig) mal mit der STRG-Taste testen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo mit der Strg Taste geht das. Strg drücken, Kante des zu verknüpfenden Bauteils wählen, an Position ziehen und mit der TAB Taste die Richtung ändern. Leider erzeugt man damit, falls das Teil schon in der BG ist, eine Kopie des Teils. Die ALT Taste macht keine Kopie, leider läßt sich hier die Richtung durch die TAB Taste nicht beeinflussen, da funkt dann Windoof dazwischen zum geöffneten Programmwechsel. Mit Baugruppen funktioniert das (zumindest in der 2014 nicht). ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
So, hier noch nen Video ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Wenn mann wie Günter mit STRG arbeitet wir der Richtungswechsel bei mir nur Angeboten wenn ich auch den Verküpfen-Befehl aus der Schnellzugriff-Leiste ausführt aber nicht wenn ich direkt die angebotene Verknüpfung aus der Schnellzugriff-Leiste verwendet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
...sooooooo ich hab's getestet. Bei gedrückter Strg muss ich zuerst die Maustaste loslassen, dann kann ich die Richtung direkt umdrehen. Es sei denn eine Schraube die z.B. Verknüpfungsreferenzen mitbringt und ich an eine Bohrung kommewird die sofort richtig herum eingesetzt, da bei zwei Verknüpfungen die Richtung bereits definiert ist. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Bei gedrückter Strg muss ich zuerst die Maustaste loslassen, dann kann ich die Richtung direkt umdrehen.
Das stimmt nicht meines Erachtens nicht ganz: Erst wenn ich auf die Briefklammer gehe, wird mir das erweiterte Menü mit Umkehrung und gesperrter Rotation angeboten. Die Briefklammer habe ich immer ausgelassen, ich habe ja alle verfügbaren Verknüpfungen im Schnellzugriff. Meine Ursprungsfrage war dahingehend, ob es einen Umschalter (wie die Alt-Taste) gibt, der die Verknüpfung wie bei den SmartMates umdreht. Aber danke, der Weg über die Breifklammer ist kürzer, als die Richtung danach umzudrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
...bei mir klappt's wie beschrieben Edit: ich hsabe dazu einen Haken in den Systemoptionen rausgenommen (siehe Bild) ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Jörg, bei deiner Variante ist wieder "SmartMats" im spiel, Günter zieht das Teil nicht mit gedrückter Strg-Taste sondern markiert nur die zu Verknüpfenden z.B. Zylinderflächen und wählt dann in der Schnellzugriff-Leiste direk die Verknüpfung aus. Aber über den Verknüpfungebehl aus der Schnellzugriff-Leiste funktioniert es ja nun wie gewünscht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Zitat: Original erstellt von L.Schröter: ...Die ALT Taste macht keine Kopie, leider läßt sich hier die Richtung durch die TAB Taste nicht beeinflussen, da funkt dann Windoof dazwischen zum geöffneten Programmwechsel...
Hallo L., Du kannst in dem Moment, wenn das Bauteil sich bewegt (und transparent wird) die ALT-Taste loslassen. Dann ganz bequem auf die TAB-Taste drücken. Klappt -zumindest bei mir- seit der Version 2005 (bis 2018). @Günter: die Variante mit der Büroklammer hat die wenigsten Klicks. Das Menü zu erweitern ist ein Verbesserungsvorschlag, den ich unterstützen würde Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 11. Jan. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
@ Ralf Das mit der ALT Taste loslassen kannte ich noch nicht, dann gehts auch mit dem Richtungswechsel Ich habe jetzt mit diesen Funktionen (STRG, ALT und draufziehen) ein bischen rumgespielt. Hm, ganz ehrlich, wenn man beide Teile doch schon in der BG hat und halbwegs ausgerichtet ist,bevorzuge ich das drücken einer Taste. Bei uns ist verknüfen auf der Space Taste. Die kann man kaum verfehlen , und verknüpfen geht ratzfatz. Wenn man dann mit RMT bestätigt kann man direkt weiter verknüpfen.
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 11. Jan. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Gemeinde! Bei dem beschriebenen Mehrfachabsetzen wie von Günter beschrieben wäre doch "mit Verknüpfungen kopieren" des ersten Teils das Allerbeste. neben den vielen gleichen Verknüpfungen=die wiederholt SWX automatisch braucht Günter nur die Bohrungswandungen 1x pro Teil anklicken. Diese Funktion findet viel zu wenig Benutzung bei den SWX -Usern. Zwingt Euch, Ihr werdet Gefallen finden :=) Grüßle Hartmut ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HartmutT: Bei dem beschriebenen Mehrfachabsetzen wie von Günter beschrieben wäre doch "mit Verknüpfungen kopieren" des ersten Teils das Allerbeste.
Das Mehrfachabsetzen ist nicht mein Problem aber auch nicht meine Lösung. Ich entwickle Baugruppen aus irgendwelchen Spritzgussteilen, die nicht typischer Maschinenbau sind. Wenn ich mir da eine Bewegungsgruppe zusammenwürfle, kommt es oft vor, dass ich z.B. ein Gleitlager mit Bund ausgerichtet und gegen-ausgerichtet auf der selben Welle benötige. Wenn du in deiner BG 4 oder 5 verschiedene Wellen mit verschiedensten Lager hast, ist es einfach, wenn du dir die Teile einfach ein paar mal in die BG rein kopierst und dann der Reihe nach so verknüpfst, wie du glaubst, sie zu brauchen. Die Teile in der BG sind noch nicht fix, die werden noch verändert, weiterentwickelt. Ich hab den Verbesserungsvorschlag einen meinen Support geschickt. Mal sehen, ob er einen Servicerequest findet, an dem ich mich anhängen kann, oder ob es einen neuen gibt. Schönen Feierabend - bis morgen Günter
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide:@Günter: die Variante mit der Büroklammer hat die wenigsten Klicks. Das Menü zu erweitern ist ein Verbesserungsvorschlag, den ich unterstützen würde
Ok mein Supporter war so freundlich und hat einen Enhancement Request mit der Nummer 1-16498396466 bei SWX eingereicht. Wenn ihr euch mit anhängen wollt, sucht den Menüpunkt im SWX Portal (Siehe Bild) Ich habe übrigens noch einen zweiten Request, der die "Angleichung der Eingabe von Teilen in Baugruppe und Teil“ zum Thema hat. Das Userinterface zum Einfügen eines Teil in ein Teil soll genau so aussehen, wie das beim Einfügen eines Teils in eine Baugruppe. Hier ist die Nummer 1-16490683756 Schönes Wochenende Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
