| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: ActivX Objekte in SWX-Teil (799 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute brauche ich auch mal wieder Eure Hilfe. Ich habe ein Teil, das aus vielen Konfigurationen besteht und schon seit mind. 15 Jahren gewachsen ist. Neuerdings bekomme ich beim Öffnen dieses Teils immer ein Fenster mit dem Hinweis: "ActiveX-Objekte werden aktualisiert" Was ist das und wie kann ich das abstellen? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP4 / DBWorks R16 SP 1.9 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Gemäss S-04781 Zitat: The ActiveX update message is a Windows OLE message. When an OLE object is placed in a drawing, part, etc, and linked, or when the file is moved to a new location, Windows automatically updates the link, resulting in the message “Updating ActiveX objects.” Problems can arise if the file has been moved and the old location is no longer accessible. For example, a linked Excel table was moved from Server A to Server B. If Server A is turned off or disabled, when the SolidWorks document is opened, Windows tries to ask Server A where the file has been moved to. If Server A is not running to tell it where it has moved, the search 'times out' or gives up looking.
[EDIT] Hier noch ein Makro um alle Ole-Objekte aus einer SWX-Datei zu entfernen.
Code: Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension Dim nOleCnt As Integer Dim vOleObjs As Variant Dim oleobjoptions As Integer Dim swOleObj As SldWorks.SwOLEObject Dim i As Integer Dim bRet As Boolean Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swModelDocExt = swModel.Extension swModel.ClearSelection2 True ' Count OLE items nOleCnt = swModelDocExt.GetOLEObjectCount(oleobjoptions) If 0 = nOleCnt Then Exit Sub ' Get OLE items vOleObjs = swModelDocExt.GetOLEObjects(oleobjoptions) ' Delete each OLE items For i = 0 To nOleCnt - 1 Set swOleObj = vOleObjs(i) bRet = swOleObj.Select(True) Next i bRet = swModel.DeleteSelection(False)End Sub
[/EDIT] ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort.
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whow... Danke. Bin mir da zwar keiner Änderung bewußt, aber.. Nach Ausführen des Makros ist die Meldung weg. Vielen, vielen DANK!! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP4 / DBWorks R16 SP 1.9 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
