  Ursprung verdecken in Solidworks
Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Ursprung verdecken in Solidworks (2261 mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann man eigentlich irgendwo einstellen, das der Ursprung in Soldworks immer in Zeichnungen und Baugruppen von Anfang an ausgeblendet ist? Stört mich halt nur, wenn ich den immer selber ausblenden muss
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
...in deinen Vorlagen ausblenden, dann kommt er nicht mehr.
Edit:
gilt allerdings nur für neue Dateien.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Jan. 2018 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AzubineDumm
wenn Du prinzipiell etwas in einem Modell etc. haben möchtest, dann solltest Du Dir die Vorlage entsprechend einrichten und speichern.
In Deinem Fall jetzt: Neues Teil -> Ursprung ausblenden -> als .prtdot speichern
Das betrifft sämtliche Grundeinstellungen, kannst Du für Teil / Baugruppe / Zeichnung separat machen. Sei hier aber vorsichtig und stimme Dich mit Deinen Kollegen ab. In Firmen ist es durchaus üblich, dass nicht jeder auf seine eigenen Vorlagen (lokal) zugreift, sondern alle auf gemeinsame Vorlagen (Server). Auch kleine Änderungen können dann massive Auswirkungen zur Folge haben
Viele Grüße - Axel
AzubineDumm
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich versucht, aber sobald ich Soldidworks neu starte ist es wieder da und in Baugruppen finde ich die funkition nicht
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal
wie ich schon sagte, stimme Dich mit Deinen Kollegen ab. Wenn die Vorlagen auf dem Server liegen, ist es auch möglich, dass Du aus genannten Gründen keine Schreibrechte für diese Elemente hast!
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist keine Funktion.
- du startest bitte SOLIDWORKS
- du gehst auf Öffnen
- du änderst den Dateityp auf Template (*.prtdot,*.asmdot,*.drwdot)
  -> sind an dem angezeigten Ort deine Vorlagen erkennbar?!
  (sonst musst du in den Optionen nach dem richtigen Ordner schauen)
- öffne die Vorlagen für Teil und Baugruppe
- blende jeweils den Ursprung im FeatureManager über das Kontextmenü
  (es ist das durchgestrichene Auge) aus
- speichere beide Vorlagen ab
- mache damit eine NEUE Datei
In den vorhandenen Dateien hat dies KEINE Auswirkungen. Hier musst du jeweils manuell die Ursprünge ausblenden oder schaltest generell die Ansicht dieser über "Ansicht - Ausblenden/Einblenden - Ursprünge" aus.
Und beachte bitte die bisher geäußerten Hinweise (gemeinsame Nutzung der Vorlagen etc.).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2018 editiert.]
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder, wenn Dir das alles "zu kompliziert" ist...
mache Dir einen Tastaturbefehl.... U drücken, alle Ursprünge sind aus. Fertig.
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2017 SP4 / DBWorks R16 SP 1.9
Office 2017
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro M2000
Space Pilot Pro
