| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: OT 2018SP1 ist da (1499 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Jan. 2018 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mal sehen was es neues gibt Edit: die erste schlechte Nachricht habe ich bereits Ich kann die 2018 nicht verwenden da mein Lizenzserver auf einem Windows 2008 Server läuft und die 2018 einen Windows 2012 oder 2012 R2 haben will ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017 WIN11Pro x64 @ HP Z4 G4 CPU W-2235@3,8 GHz GPU nVidia Quadro RTX4000 32GB RAM SWx2022 SP5.0 SWx-Electrical SWx-PDM-pro SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Also ich Persönlich habe jetzt noch keinen Unterschied bemerkt. Naja gut, habe auf Solidworks 2015 letztes Jahr im August meine Ausbildung begonnen und meine Firma hat erst vor kurzem ein neueres Solidworks installiert und ich sehe nur die Unterschiede zwischen 2015 und 2018 ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Nur mal aus Interesse, was sind denn eigentlich die "Solid Works Serverprodukte"? PDM, Lizenzmanager, etc.? Dem normalen SW dürfte die Serversoftware doch egal sein, oder? ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen [Diese Nachricht wurde von Solid Worker am 16. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Worker, da hast du nicht unrecht. Das trifft diejenigen nicht die mit Einzelplatzlizenzen arbeiten. Wir haben hier allerdings einen Lizenzserver auf dem die Lizenzen als "Floating-Lizenzen" verwaltet werden. Das ist der Grund warum ich die 2018 zwar installieren aber nicht testen kann da das Betriebssystem auf dem Server zuerst upgedatet werden muss von Server 2008 auf Server 2012 oder höher. Da kommt dann mein nächstes Problem Bis mein Update komplett für alle ca. 150 User abgeschlossen ist muss ich 2 Lizenzserver parallel laufen lassen da ich beabsichtige den Server auf die 2016 upzudatwen und unsere 2014 da nicht mehr läuft . HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Da Windows-Server 2012 mit SWX 2019 SP5.0 ja auch schon wieder sterben wird, ist ein Update auf Windows-Server 2016 wohl Pflicht. Sonst geht die ganze Umstellerei nach kurzer Zeit ja schon wieder los Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fortySix: Da Windows-Server 2012 mit SWX 2019 SP5.0 ja auch schon wieder sterben wird, ist ein Update auf Windows-Server 2016 wohl Pflicht. Sonst geht die ganze Umstellerei nach kurzer Zeit ja schon wieder los
...daher ja mein Ansinnen auf die 2016 ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
zum Glück arbeiten wir mit Einzelplatzlizenzen... Mein Chef würde wohl im "Dreieck springen", wenn die gerade vor 3 Jahren gekaufen Server schon wieder "umgebaut" werden müssten. ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen
