  Bohrungstiefe vs Beschreibung Abweichung
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Bohrungstiefe vs Beschreibung Abweichung (527 / mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 09. Jan. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Die Bohrungsbeschreibung in Zeichnungen, um genau zu sein die Bohrungstiefe, passt nicht (immer) mit die Bohrungstiefe aus dem Feature Manager (Bohrungsassistent) überein: Abweichung + 0,001 mm
Beispiel:
10,000 mm Platte wird durchgebohrt
A) Endbedingung: "Durch alles" oder "Bis nächste": Bohrungsbeschreibung (Tiefe): 10,001 mm
B) Endbedingung "Bis Oberfläche": Bohrungsbeschreibung (Tiefe): 10 mm
Was wir beobachtet haben:
1) Bei allen 6 Konstrukteure tritt dieses Problem nicht immer auf, nur sporadisch.
2) Problem tritt bei alle Bohrungstypen, i.V. mit Frästeile aber auch Blechen auf
3) Problem tritt nur bei Endbedingung "Durch alles" oder "Bis nächste" auf, aber nicht immer
Weißt jemand was die Ursache sein kann?
Danke in voraus
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000
SW2016 SP5.0 / MaxxDB 2016 SP 097
[Diese Nachricht wurde von jairo am 09. Jan. 2018 editiert.]
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xxyy.SLDPRT
Das letzte Teil wo das oben genannte Problem aufgetreten ist habe ich hochgeladen, vielleicht hilft das.
Es handelt sich hier um einen Blechteil in Verbindung mit M3-Formsenkungen. Wie oben beschrieben kann das aber mit allen Bohrungstypen und auch mit normalen Frästeile passieren.
