  Verknüpfung für Abstand und Zahnstange
Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein
Autor Thema:  Verknüpfung für Abstand und Zahnstange (2033 / mal gelesen)
RobinStud
Sehen Sie sich das Profil von RobinStud an!   Senden Sie eine Private Message an RobinStud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobinStud
erstellt am: 02. Jan. 2018 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.zip
Guten Abend,
ich bekomme bei meiner Baugruppe die letzten zwei Verknüpfungen leider nicht gebacken. Zu dem Korkenzieher gibt es ein youtube-video, in dem werden diese zwei Verknüpfungen allerdings nicht gezeigt   ich kopiere den Link mal ans Ende dieser Nachricht, falls jemand gucken will.
Problem 1: die "Ärmchen" können beliebig weit zusammen kommen.(s. Bild) wie bekomme ich das in den Griff? Dass sie nicht beliebig weit auseinander können habe ich bereits mit einer Abstandsverknüpfung hinbekommen.
Problem 2: Ich habe die Ärmchen mit dem Teil in der Mitte mittels Zahnstange/Ritzel verknüpft, was zwar beim bewegen gut aussieht, aber schaut man sich das Schnittbild an, stellt man fest, die Teile passen gar nicht ineinander? (s. zweites Bild)
Wäre überaus dankbar für eure Anregungen
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=eh4mAx0bJJM&t=2907s
[Diese Nachricht wurde von RobinStud am 02. Jan. 2018 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Jan. 2018 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinStud 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast bei dem Einfügen der Zahnradverknüpfung nicht auf die Position des Korkenziehers geachtet.
Schau dir nochmals das Video genau an, es ist dort zu sehen, der Korkenzieher befindet sich in der oberen Position.
1. Deine letzte Verknüpfung LimitAbstand2 kannst du wieder löschen.
2. Unterdrücke deine Zahnradverknüpfung für einen Moment
3. Positioniere Korkenzieher nach oben und die Griffe nach unten
4. Hebe die Unterdrückung wieder auf
Durch LimitAbstand1 wird auch die Drehbewegung deiner Griffe limitiert, wenn die Zahnradverknüpfung aktiv ist.
Wenn du dein Teil 1 auf Transparent schaltest, kannst du die Position der Griffe zum Korkenzieher bei der Bewegung sehen.
Wenn die Griffe unten sind, stimmen auch die Positionen der Zähne.
Allerdings läuft das allmählich raus, je mehr du die Griffe nach oben bewegst.
Hier stimmt das Übersetzungsverhältnis nicht.
Ändere den Wert in der Zahnradverknüpfung von 28 mm auf 22,5 und wiederhole die Positionierung nach Punkt 2 bis 4.
So sieht das schon viel besser aus.
Den Rest überlasse ich dir.
Eine Bitte habe ich noch. Gebe deine SW-Version in deiner Sysinfo hier Links an.
Dann wissen wir gleich Bescheid, mit welcher Version du hier unterwegs bist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
RobinStud
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr cool, hat geklappt, danke!
