  Simulation berechnet nicht
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Simulation berechnet nicht (1017 / mal gelesen)
Rastanser
Sehen Sie sich das Profil von Rastanser an!   Senden Sie eine Private Message an Rastanser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rastanser
erstellt am: 28. Dez. 2017 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche in Solidworks 2017 eine Statische Analyse meiner 6 teiligen Baugruppe zu berechnen.
Die Berechnung mit einem 30mm Netz funktioniert dauert ca 25min die Cpu auslastung liegt aber nur bei ca 30%
Die Berechnung mit einem 5mm Netz hängt seit 26h bei 9.2% bei einer konstanzen Cpu auslastung von ca 25-30%
Kann mir jemand erklären warum mein Cpu nicht ausgrlastet wird?
Und warum bleibt die berechnung bei 9% stehen?
Das ganze läuft auf meinem I7-7700k mit 32gb Ram
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 28. Dez. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastanser 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Taskmanager zeigt dir den Durchschnitt aller CPU Kerne an, die Simulation benutzt aber nur einen Kern deiner CPU. Du kannst den Taskmanager so einstellen, das er dir die Kerne einzeln anzeigt.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Dez. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastanser 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_MultiCore_Simulation_ASP.pdf
Hier ein Dokument zu dem Thema aus der Knowledge Base.
AndiS
Rastanser
erstellt am: 28. Dez. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Womit kann ich denn die Berechnungszeit verkürzen? (Vereinfachung des modells oder vergrösserung des Netzes nicht möglich)
Was wäre dann die optimale Hardware für diese Berechnungen?
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Solidworks-2016-Multi-Core-Performance-741/
Wenn ich diesen Bericht richtig verstanden habe steigt die Geschwindigkeit mit mehr kernen jedoch nicht massiv solange man nicht 2 cpu einsetzt was einen negativen Einfluss haben soll.
Da fällt mir sofort der neue i9-7900x ein. Sind meine überlegungen richtig?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Dez. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastanser 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Satz von dir kann ich leider nicht verstehen. Ein Komma hier und da könnte helfen.
Mein Fazit ist:
- Ob mehrere Kerne einer CPU oder eine 2te CPU macht keinen Unterschied (außer im Preis!)
- Nicht alle Prozesse, Solver etc. beim Simulation nutzen mehrere Kerne.
- Grundsätzlich scheint in den allermeisten Fällen die Skalierung bei 4-6 Kernen zu enden. 10 Kerne und mehr bringen also meist keinen Zugewinn.
- Daher muss man zur Leistungssteigerung auf die Taktfrequenz schauen. Höher ist besser, logisch!
Die Empfehlung lautet also, eine CPU mit z. Bsp. 6 Kernen zu verwenden, bei der ein möglichst hoher Takt erreicht wird. Wichtig dabei: Manche CPUs takten nur einen Kern sehr hoch, wir brauchen aber mehrere schnelle Kerne. Eine 2te CPU bringt nichts.
Der i9 mit 10 Kernen hat nur einen Basistakt von 3,3 GHz. Das ist vergleichsweise wenig, wenn man den günstigeren i7 7740X dagegen hält, der einen Basistakt von 4,3 GHz bietet! Deutlich mehr!
Weiterhin sollte ein Blick auf die Speicherauslastung geworfen werden. Es sollte unbedingt genügend Arbeitsspeicher frei sein. Und eine SSD hilft auch immer beim Schreiben und Lesen von Daten.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
