| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Keine Gewindekonturen (1483 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 27. Dez. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade beim Einarbeiten in SolidWorks. Habe die Version 2017 installiert. Ich bekomme keine Gewindekonturen angezeigt. Obwohl ich das in den Dokumentoptionen angehakt habe. Ich hatte bei Inventor auch diese Probleme nach einem Windowsupdate, den Fehler konnte ich beheben. In SWX bin ich noch nicht so firm. Ich habe win 10 drauf und Office 2007. Kann es sein, dass ich eine aktuellere Office (Excel) Version benötige? Oder bin ich da auf dem Holzweg? In Inventor waren derzeit gar keine Gewindetabellen mehr vorhanden. In SWX kann ich über den Bohrassistenten die Gewinde aber auswählen nur ich sehe die Konturen am Bauteil nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Dez. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo Holger, deine Erklärung ist ein wenig dürftig. Kannst du evtl. mal ein Teil hochladen um es zu analysieren und dein Problem besser zu verstehen? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, die Gewinde sehen aus wie glatte Bohrungen ohne Gewindegänge und Schrauben haben einen glatten Schaft wie Bolzen ohne Außengewindegänge. Die Detaildarstellung h für Gewinde habe ich in den Optionen aber angeklickt.
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 27. Dez. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 27. Dez. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
...ohne ein Beispiel mal ein Blick in die Glaskugel ist evtl. die Gewindebeschreibung unterdrückt? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 28. Dez. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
