| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Verrundung an ungerader Kante (1307 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 21. Dez. 2017 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine Verrundung an der Kante der runden Platform und der Schaufel (siehe Anhang) hinzuzufügen? Der Befehl Verrundung klappt jedenfalls nicht. Aber vielleicht geht das auch nicht, weil die Platform ansich ja auch gewölbt ist. Wenn es nicht geht, kann man dann eine Schweißnaht an der Kante einfügen? Und ich glaube die Platform und die Schaufel sind noch zwei getrennte Körper. Ich wollte sie mit Zusammenfügen verschmelzen, aber auch das hat nicht geklappt. Weiß jemand warum? Danke schon mal. Viele Grüße
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 22. Dez. 2017 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, ich habe leider SW2015 nicht mehr. Du musst vorher die beiden Körper zu einem per Kombinieren zusammenfügen, sonst geht das nicht. Anschließend kannst du ganz normal mit dem Verrundungsbefehl einen Radius einfügen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Dez. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Tipps, auch der mit der blauen Kante. Habe zuerst alle Oberflächen mit Zusaamenfügen geschlossen und dann den Befehl Kombinieren benutzt. Jetzt klappt es mit der Verrundung. Danke nochmal. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Dez. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
noch ein kleiner Rat: sieht für mich wie die Schaufel eines Generators aus, die sind oft gegossen und dann der Fuß abgedreht modelliere zuerst den Gußkörper und dann in einer zweiten Konfiguration die Bearbeitung dazu (wobei dazu, eher weg bedeutet ) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
