  Trennfugen mit Makro ausblenden
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Trennfugen mit Makro ausblenden (982 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Makro das mir alle Hintergrundelemente ausblendet.
Zu finden sind diese unter den Pull-Down Menü Ansicht.
das klappt mit allen ausser mit den Trennfugen.
Hier mal ein paar Zeilen aus meinem Makro:
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swViewDisplayHideAllTypes, False)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayPlanes, False)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayLiveSections, False)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayAxes, False)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayTemporaryAxes, False)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayOrigins, False)
Mit dem Makrorecorder bekomme ich aber keine Zeile, warum auch immer.
Kann mir jemand sagen wie die Zeile für die Trennfugen lautet ?
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
wie es scheint gibt es hier keinen Befehl dazu, weil wenn man in der Hilfe nach "swUserPreferenceToggle_e.swViewDisplayHideAllTypes" sucht findet man eine Liste mit allen möglichen Dingen die man ausblenden kann und die Trennfuge habe ich da jetzt nicht entdeckt.
[EDIT]Nach ein bisschen suche in der API-Hilfe habe ich zumindest den Command gefunden der das Ausführen des Befehls wiedergibt.
Code:
swModelDocExt.RunCommand swCommands_ViewPartingLines, "ViewPartingLines"
Leider gibt der Command nur stupide an "Drück das Knöpfen zum Ein-/Ausblenden der Trennfugen" unabhängig davon ob das Knöpfen schon gedrückt ist oder nicht, sprich wenn die Trennfugen eingeblendet sind, werden diese ausgeblendet und wenn sie ausgeblendet sind eben eingeblendet.
[/EDIT]
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Dez. 2017 editiert.]
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 21. Dez. 2017 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab im Internet auch nur Fragen dazu gefunden.
Leider keine Lösung......
Werd mal weiter suchen..
ciao
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Dez. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal eine Weg wie du alle Trennfugen über eine FeatureTraverse ausblenden könntest, hier werden aber die Trennfugen einzeln ausgeblendet und nicht Global.
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swFeat As Feature
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swPart = swModel
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName2 = "MoldPartingLine" Then
            boolstatus = swFeat.Select2(True, 1)
            swModel.BlankRefGeom
        End If
    Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Dez. 2017 editiert.]
