  Schweißkonstruktion Konfigurationen
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  Schweißkonstruktion Konfigurationen (1193 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2022 SP5.0
CPU: Intel Core i9-10850K
VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5
RAM: 32GB DDR4
HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD
OS: Win 10
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich an einer sehr großen und komplizierten Schweißkonstruktion arbeite habe ich diese in Konfigurationen unterteilt um die Zeichnungen übersichtlicher zu gestalten. Nun würde ich gern wissen ob es möglich ist innerhalb der Konfigurationen die selbe Zuschnittlistennummer zu bekommen wie in der Gesamtzeichnung. Zum Beispiel: Querstrebe Heck ist Nummer 39 in der Gesamtzuschnittliste aber wird in der Unterkonfiguration Heck zu Nummer 1. Ich möchte aber erreichen, dass auch in der Unterbaugruppe trotzdem noch die Nummer 39 angezeigt wird.
Ist das möglich? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Dez. 2017 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst alle entsprechenden Zeichnungsansichten mit der selben Zuschnittsliste verknüpfen - RMT auf Ansicht - Eigenschaften - Stücklistensymbole mit festgelegter Tabelle verknüpfen ...
mfg uc
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Dez. 2017 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neumiy000.
Wenn ich dich richtig verstehe hast du einen Zeichnung mit mehreren Blatt. Richtig?
Auf dem Ersten deine Gesamtansicht + Zuschnittliste.
Auf den weiteren Blättern deine Untergruppen aus den verschiedenen Konfigs.
Dann so wie UC schreibt.
Willst du die Untergruppen auf einzelnen Zeichnungen haben geht es nicht, weil die Listen nicht zeichnungsübergreifend sind.
Eine Möglichkeit des fuschens:
Die Pos nummer in der Liste händisch überschreiben.
ThopMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
neumiy000
SWX 2022 SP5.0
RAM: 32GB DDR4
OS: Win 10
erstellt am: 21. Dez. 2017 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank wie immer für die schnellen Antworten
händisch wäre mir das ganze wirklich zu viel und es wird sich wohl sicher auch noch ein wenig was ändern also fällt das schon mal raus.
Der Weg den du noch beschreibst ThopMay ist natürlich logisch danke^^ manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hätte die Zuschnittliste tatsächlich zunächst einmal vom gesamten Teil erstellen müssen dann funktioniert es so wie es soll
