  Zeichnung von Halbfertigteil
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Zeichnung von Halbfertigteil (781 mal gelesen)
peter.schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von peter.schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an peter.schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter.schoenherr
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob man bei SolidWorks 2017/2018 Zeichnungen an einer bestimmten Stelle im Model Strukturbaum "feststellen" kann?
Es geht darum, ich habe ein Teil mit Dreh- und Fräs- und Schleifbearbeitung erstellt. Jetzt sollte eine seperate Zeichnung für das drehen, fräsen und für das schleifen erstellt werden. Bei der Drehzeichnung sollen diverse Gewinde, Bohrungen und Nuten nicht erscheinen. Desweiteren werden beim Schleifen andere (kleinere) Durchmesser angegeben als beim drehen.
Kurz zu mir: Nach 10jähriger Arbeit mit Creo, versuche ich mich nun seit ein paar Wochen in SolidWorks einzuarbeiten. Soweit auch alles ganz gut. Nur bei diesem Punkt mit den Zeichnungen komme ich nicht weiter.
Peter
PS
[Diese Nachricht wurde von peter.schoenherr am 19. Dez. 2017 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Dez. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter.schoenherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Hr Peter.schoenherr
Jo in SWX ist das sehr einfach.
Erstelle eine Konfiguration für "Drehen" eine für "Fräsen" und eine für "schleifen"
In der bestehenden Konfiguration "Standard" sind alle Features vorhanden, in der Konfiguration Drehen sind all die Features unterdrückt die nichts mit Drehen zu tun haben
In der Konfiguration "Fräsen werden dann alle Features von Drehen und Fräsen angezeigt und die restlichen unterdrückt, und bei Schleifen sind dann alle hierzu passenden Features aktiv dargestellt.
Teil mit den Konfigurationen speichern und in der Zeichnungsableitung diejenigen relevanten Konfigurationen einstellen die dem jeweiligen Bearbeitungsschritt entsprechen.
Konfigurationen sind etwa vergleichbar mit der Familientabelle in Creo jedoch viel mächtiger und IMHO auch leichter zu handhaben. Es ist auch möglich die Konfigurationen mit einer Tabelle zu verwalten.
lg
Alex
peter.schoenherr
erstellt am: 19. Dez. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt ist mir die Frage fast unangenehm.
Das ist ja in SW simpel. Super Danke
PS
