| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Maß selektieren in SolidWorks 2017 (1058 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Mit der 2017er hat sich das Selektieren eines Maßes in Skizze usw. grundlegend verändert. Beim Klick auf die Maßzahl wird sofort der Wert in Editiermodus geschaltet. Das will ich aber nicht. ich möchte die alte Einstellung sodass zum Editieren des Wertes ein Doppelklick nötig ist, und bei einem Einfachklick das Ziehen des Maßes möglich ist. Gibt es eine Möglichkeit das Verhalten von auf die alte Einstellung zu ändern? Vielen Dank für Hilfe im Voraus lg Alex
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
