| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Zeichnung nicht mehr zu handlen (1881 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine "gewachsene" Zeichnung. Die Gesamtansicht einer Halle mit Zubehör.
Zwischenzeitlich dauert das öffnen über zwei Stunden. Klar würde es ein dickerer Rechner vielleicht in einer Stunde klappen. Was würdet ihr mir raten...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
... bitte mehr Informationen zu liefern! - Wie sieht die Prozessor- und Speicherauslastung deines Rechners aus? - Wie viele Ansichten, Details, Schnitte und Schnitte von Schnitten gibt es? - In welcher Darstellungsart und -Qualität sind die Ansichten? - Sind mehrere Blätter vorhanden? - Wie viele Skizzenelemente und Beschriftungen (und Gewinde) sind vorhanden? - Wie umfangreich ist das zugrunde legende Modell? - Sind viele Ansichten aus der Hauptbaugruppe abgeleitet? - Sind andere problematische Inhalte (umfangreiche 2D-Skizzen z. Bsp.) enthalten? Und Lösungsorientiert: - Kann das Modell vereinfacht werden? - Kann "Speedpak" auf die Baugruppe angewendet werden? - Können Ansichten von UBgr.- erstellt werden, damit nicht auf die große Datenmenge referenziert wird. - Können abhängige Ansichten reduziert werden? - Kann mit der Entwurfsqualität gearbeitet werden? - Kann mit einer abgelösten Zeichnung gearbeitet werden? - Kann die Zeichnung auf mehrere Blätter - noch besser - auf einzelne Zeichnungen aufgeteilt werden? Und so weiter und so fort... Hast du ein Indiz, woran es klemmt oder ist das Zeitverhalten sukzessive schlechter geworden (mit jeder Ansicht...)? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Heiko, naja... als Prozessor werkelt hier ein i5-6500 / 3,2GHz mit 16 GB RAM Die Zeichnung hat nur ein Blatt. Mein Problem, denke ich, sind die wahrsinnige Zahl an Komponenten. Wie erwähnt ist das Ganze "gewachsen". Ich habe die einzelnen UBGs schon vereinfacht. Besser wäre, wenn ich so eine Art "Dummys" daraus machen könnte. So eine Art Platzhalter. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo single2000 Bei mir hat letztens die Zeichnungserstellung auch Stunden gedauert, schuld war daran aber ein paar Kantenfehler in den Teilen. Bei mir hat geholfen in der Baugruppe unter extras --> evaluieren --> Prüfen (Option aktivieren "Stringente Volumskörper /Oberflächenprüfung") durchzuführen. Habe dadurch einige Komponenten entdeckt die irgendeinen Geometrie/Kantenfehler hatten und die die Perfomance der Baugruppe runtergezogen haben. Evtl hilft das auch bei Dir? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Dez. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, ein i5 Prozessor würd ich nicht bevorzugen, auch wenn draufsteht, dass er 3,2 GHz hat. Nimm besser einen i7, falls Du die Möglichkeit hast. Der Unterschied ist in allen Fällen spürbar. Des Weiteren sind Schnittansichten und Ausbrüche für Wartezeiten auf der Zeichnung verantwortlich. Die von Alexx angesproche Prüfung von fehlerhaften Komponenten in Baugruppen gibt es erst ab 2018, ist aber extrem hilfreich, weil man damit fehlerhafte Teile ausfindig machen kann, über alle Instanzen der Baugruppe hinweg. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Dez. 2017 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Marco, Zitat: Die von Alexx angesproche Prüfung von fehlerhaften Komponenten in Baugruppen gibt es erst ab 2018, ist aber extrem hilfreich, weil man damit fehlerhafte Teile ausfindig machen kann, über alle Instanzen der Baugruppe hinweg.
Die stringente Volumenkörper- / Oberflächenkörperprüfung gibt es doch schon wesentlich länger, oder hat sich mit der Version 2018 in dem Befehl was verändert? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Dez. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Marco, Die stringente Volumenkörper- / Oberflächenkörperprüfung gibt es doch schon wesentlich länger, oder hat sich mit der Version 2018 in dem Befehl was verändert? Gruß Bernd
...die Prüfung gibt es auch schon in der 2014. Da wir sehr viel mit importiertten Teilen arbeiten (müssen) benutze ich die Prüfung sehr häufig und es hilft immer die "bösen Buben" aufzuspüren. Ob die auch schon in älteren Versionen verfügbar ist kann ich bjetzt nicht testen das ich mich schon im Weihnachtsurlaub befinde ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo zusammen, die Funktion "Volumenkörper- Oberflächenkörperprüfung" im Einzelteil gibt es schon lange, das stimmt. Neu in SW 2018 ist, dass man diese Funktion in der Baugruppe starten kann und SW zeigt dann alle Komponenten, die Geometriefehler haben. Somit lassen sich fehlerhafte Teile wesentlich schneller finden. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
