| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Teil in Bearbeitung durchsichtig (3530 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich will ein Teil im Kontext der Baugruppe bearbeiten und habe es dabei durchsichtig eingestellt, aber sobald ich es bearbeite, wird es undurchsichtig und ich kann die Situation dahinter nicht mehr sehen. Da hat das Bearbeiten im Kontext wenig Sinn, wenn man eh nix sieht. Kann man das irgendwo umstellen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 19. Dez. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, ich glaube, die im Anhang gezeigte Einstellungsoption sollte deinen Wunsch im Hinblick auf Transparenz ganz gut abdecken: bei Beiarbeitung im Kontext wird alles außer dem zu bearbeitenden Teil transparent dargestellt. Oder du kannst einstellen, dass die Baugruppentransparenz beibehalten wird. Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
FBauer Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich habe den Eingangspost nochmal durchgelesen - das zu bearbeitende Teil soll durchsichtig werden? - Bei mir geht's, wenn man das Teil bearbeitet und dann in dem Zustand "Transparenz ändern" anklickt. Gruß Fbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
