| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Probleme beim füllen einer 3D-Skizze (2067 / mal gelesen)
Marvin I. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2017
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss im Rahmen einer Bachelorarbeit eine CAD Skizze eines verschränkten Bandsägenzahnes erstellen. Diesen habe ich über Skizzen erstellt und versuche diese über "Aufsatz/Basis ausgeformt" zu füllen. Allerdings werden immer Fehlermeldungen angezeigt, die mir leider nicht sagen wo das Problem ist... "Fehler bei Neuaufbau: Oberflächen können nicht zusammengefügt werden" oder "Ausformungsoperation wurde nicht durchgeführt" Ich benutze als Student die SolidWorks 2017 Version und arbeite das erste mal mit SW. Stimmt mein Ansatz überhaupt? Ich bin für jede Hilfe dankbar! MfG Marvin [Diese Nachricht wurde von Marvin I. am 18. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin I.
Hallo Marvin, und herzlich Willkommen hier im Forum. Kannst du diese SW-Datei hier anhängen? Dann tun wir uns leichter beim Helfen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin I. Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin I.
Hallo Marvin, ich habe es mal versucht! Ich habe deine 3D-Skizze genommen und habe für jede Fläche eine neue 3D-Skizze erstellt (übernommen). Anschließend aus den Skizzen je eine Oberfläche erzeugt. Alle Oberflächen verbunden. Zum Schluss kann man noch die Option "Volumenkörper erstellen" auswählen. So oft habe ich noch nicht mit Oberflächen gearbeitet. Körper sieht doch ganz gut aus. (erstellt in SW2017) Grüsse von Ralf
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin I.
Hallo, nein, ich denke, du solltest besser das hintere und vordere Profil als solches wählen und dann die kurzen Verbindungslinien als Leitkurven. Man sieht schon im Screenshot, wie sich das Profil verschneidet ... das kann nur in einer Fehlermeldung enden... Die Skizzen hast du leider: a.) etwas wirr, weil ungeordnet erstellt b.) leider unterdefiniert gelassen, woraus sich c.) der Sachverhalt ergibt, das leider keine sauberen Anschlüsse der Leitkurven vorhanden sind Arbeite bitte die Skizzen nochmals durch, dann sollte es wohl klappen. Nachtrag: Da haben wir ja schon das erste Ergebnis! Na ja, die Einbeulung auf der hinteren Fläche ist wohl eher nicht gewollt, ergibt sich aber aus dem Verlauf der Skizzen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Dez. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin I.
Marvin I. Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe und Tipps Ich bin mit dem Zerspanungsbereich vertraut und habe mir selbstverständlich sowohl den Vorgang als auch das reale Werkstück angeschaut. @RvdH1: Die Variante mit Oberflächenausfüllung hatte ich auch versucht, allerdings ohne den Schritt "Blecht" und damit hat es nicht funktioniert gehabt -.- Danke für deine Mühe, das Teil kommt schon sehr nahe an das Ergebnis das ich brauche! @Heiko: Ja, das ganze ist sehr wirr und für mich auch sehr komplex da ich das erste mal mit SW arbeite und mit einer 3D Zeichnung. Ich versuche noch die "Denkstruktur" von SW zu verstehen. Meine bisherige CAD Arbeit beschränkt sich auf einfache Körper im Creo und das ist ne Weile her. Sprich ich muss nur schauen, dass alle Linien schwarz werden -> dann sind die vollständig definiert? Geht es, den Zahn zu spiegeln? Ich brauche die Verschränkung auch nach Rechts ^^ Vielen Dank! MfG Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007 SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 19. Dez. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin I.
Hallo Marvin, Das Band als Blech konstruieren. Man nehme einen rechteckigen Blechkörper der die Länge einer Teilung hat. Dann das Zahnprofil ausschneiden und anschließend den Zahn biegen. Im nächsten Schritt das genau Zahnprofil schneiden (ohne "Normalschnitt option" verwenden). Genauso wie im link zum Video. Da braucht es kein Ausfromfeature. Die endgültige Zahnkontur hängt von deinem Schleifverfahren ab und muß unter Umständen auf einer Referenzeben konstruiert werden. Dann Einfach den Einzelzahn spiegeln und um eine Teilung versetzen. Das Resultat ist ein links & rechts gängiger Zahn mit 2-fach Teilung. Nun diese mit linearem Muster auf die ganze Länge verteilen. Fertig... Da brauchst du nur 2D Skizzen und die eine oder andere Hilfsebene. Lies dir die SW Hilfe durch über Blechteile. Elmar
