| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Kurve rotieren (2975 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich eine Kurve rotieren lasse, so dass ein dünner Rotationskörper entsteht? Ich bekomm das irgendwie mit "Ausatz/basis rotiert" nicht hin. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
mache einfach in die Skizze wo deine Kurve ist, noch eine weitere Linie welche du als Rotationsachse verwendest. Wenn die Kurve nicht geschlossen ist, musst du entweder eine geschlossene Kontur erstellen oder eben die Rotations für Flächen verwenden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Dez. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, ich möchte eben nicht die Kontur schließen, sondern lediglich die Kurve rotieren lassen. Also Rotationsachse in die gleiche Skizze zeichnen und dann? Die Kurve mittels Aufsatz/Basis rotiert auswählen und die Rotationsacchse anwählen funktioniert nicht. "Dünnes Feature" bzw. "Ausgewählte Konturen" finde ich nicht... Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über solche Antworten freue ich mich immer Dann sag mir doch bitte nach was ich suchen soll. Rotation Skizzen/Kurven o.Ä. bringt mich nicht wirklich weiter... Ich benutze als Erstes immer Google/Hilfen ec. und frage hier nur wenn ich nicht weiterkomme. Oder sag mir bitte das richtige Vorgehen, wenn du es weißt. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo Thomas, als erstes mal die Kurve hochladen Dann wissen wir mindestens schon mal was Du rotieren möchtest, 3D Skizzen lassen sich z.B. nicht so gut rotieren Also bring uns mal auf Stand , dann können wir auch vernünftig antworten Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, das Video hilft bedingt. Wie machst du das, dass die Gerade so gestrichelt aussieht (oder ist das nur eine Referenzachse)? Das Menü zum Anfang deines Videos, wo du Aufsatz/Basis rotiert auswählst, kommt be mir gar nicht. Im Anhang seht ihr meine Kurve und die Gerade, die die Rotationsachse darstellen soll. Wie rotiere ich jetzt diese Kurve um die Rotationsachse? Danke schon mal und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok super, das hat funktioniert. Wieder was Neues gelernt (u.a. wie man Elemente als Konstruktionselemente definiert). Also halten wir fest, dass man dem Rotationskörper als dünnes Feature eine gewisse Dicke geben muss und nicht nur die Gerade ohne Dicke rotieren lassen kann. Ist ja auch logisch, weil man ja in der Fertigung später auch eine gewisse Dicke hat. Danke für eure Antworten und die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2017 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2017 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo Thomas, bin (vielleicht) etwas krass, aber Mangels SW z.Zt. war das wohl der richtige Hinweis. Danke an Krümmel, geht doch ! Und , - die Google-Hilfen oder YouTube meinte ich nicht , sondern die in Solid-Works, die sind genau für so etwas da. Da ich mir SW völlig allein, also autodidaktisch, beigebracht habe, bin ich nicht so schnell bei der Hand fertige Lösungen zu präsentieren. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
