| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Montageanleitung Schweißkonstruktion (2142 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 14. Dez. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite seit einiger Zeit an einer recht umfangreichen Schweißkonstruktion. Um diese besser fertigen zu können würde ich gern eine Art Montageanleitung erstellen und die Schweißkonstruktion dafür explodieren. Diese Frage wurde schon des öfteren gestellt - dabei wurde gesagt, dass das nicht möglich sei, außer man trennt sämtliche Einzelteile voneinander, speichert diese einzeln ab und baut anschließend eine neue Baugruppe auf. Nur kommt mir das für den Anwendungsfall extrem übertrieben vor. in meinem Fall müsste ich das dann mit 130 Einzelteilen machen (und es werden wohl noch weitere hinzukommen). Nun zu meiner Frage: gibt es in Solidworks wirklich keine andere Möglichkeit Strukturbauteile zu explodieren? Falls nicht, werden Änderungen an der Ursprünglichen Datei dann in die Einzelteile übernommen - wie zum Beispiel Änderungen in der Gesamtlänge eines Profils und ähnliches? Falls das nicht der Fall ist macht es für mich keinen Sinn den langen und umständlichen Weg zu gehen weil ich sonst bei jeder kleinen Änderung die Dateien von Hand nachbearbeiten müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo, natürlich kann man Explosionsdarstellungen in Schweißkonstruktionen (MultyBodyTeile) machen. Und auch mehrere. Wer hat dir denn das erzählt (und warum hast du es nicht einfach ausprobiert?). Es geht so, wie in einer Bgr... Solltest du die Schweißkonstruktion dennoch als Einzelteile speichern wollen, so werden selbstverständlich spätere Änderungen nachgeführt! Würde ich aber erst mal nicht machen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok danke ich habe es einmal probiert mit einer part Datei und bin damit gescheitert, anschließend habe ich einen Kommentar (von dir Heiko) zu einer ähnlichen Frage gesehen und diesen offenbar nicht richtig gelesen. Danke für die schnelle Antwort und ja ich hätte es wohl einfach ausprobieren sollen in dem betreffenden Bauteil - mein Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
