| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Verschiedene Rahmen (z.B A3, A4...) - ein Schriftfeld ? (3168 mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 11. Dez. 2017 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne mein Firmenlogo in ein Schriftfeld laden, das jedoch als Vorlage für verschiedene DIN-Formate (A1,A2...) dient. Ich bekomme es nur für ein Einziges Format hin muss es also immer wieder für jedes Format neu machen. Hat jemand eine Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Dez. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
tufan Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, vielen dank für die Antwort, ich wollte jedoch ein Schriftfeld das man mit dem Logo auf jedem Blattformat anwenden kann. So wie ich das sehe, muss ich für jedes Format ein Schriftfeld erstellen und kann nicht eins flexibel nutzen ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Weg 1 du machst einen Block und ladest ihn bei Bedarf rein Nachteil: sobald du die Blattgröße änderst, bleibt der Block an der Stelle von links unten genau positioniert und wandert nicht nach rechts Weg 2 du machst einmal den Schriftkopf, kopierst diesen auf die verschiedenen Formate) sollte und bist fertig, kannst einfach Blattformat ändern usw die Texte hast du dabei hoffentlich schon beim ersten mal auf die richtigen Dateieigenschaften verknüpft (von Teil und Zeichnung) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
So ist es. Der Rahmen und das Schriftfeld bilden bei SWX eine Einheit, Blattformat genannt. Am besten erstellst du dir ein Schriftfeld, machst es zu einem Block und kopierst es dann in die anderen Vorlagen hinein. Block immer auflösen, nachdem du das Schriftfeld wunschgemäß platziert hast. Und dann als Blattformate speichern. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Zitat: ... Block immer auflösen, nachdem du das Schriftfeld wunschgemäß platziert hast...
Hallo Heiko, warum? bei uns hängen am Block über die Attribute die Dateieigenschaften für die Beschriftungen. Dann kommt halt immer die Frage beim 2. Blatt, dass es die Blöcke ja schon gibt und ob die neuen umbenannt werden sollen. Gibt es da noch mehr Nachteile? Gruß, Christian
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Hallo Tufan, ich mache das folgendermaßen: Ich habe ein Zeichenblatt als Vorlage. Darauf ist im Blattformat mein Rahmen und der Schriftkopf mit Bezugshinweisen. Rahmen und Schriftkopf sind vollständig bemaßt. Die Bezugshinweise sind mit der jeweiligen Hilfslinie auf einen naheliegenden Linien-Endpunkt bezogen. Anschließend werden die Hilfslinien ausgeblendet (Keine Hilfslinie). Das Blattformat ist als solches abgespeichert. Will ich das Blattformat in einer anderen Größe, brauche ich meist nur ein paar Maße in meiner Vorlage ändern und dann als neues Blattformat abspeichern. Siehe Video. Das geht bei mir ganz gut, vielleicht ist aber eine Titelblocktabelle besser, ich habe mich damit nicht näher befasst. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meinSOLIDWORKS.de Mitglied CAD Spezialist / Content Manager
Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2016 SOLIDWORKS CAD Premium 2018 SP0.1 SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Flow Simulation SOLIDWORKS Plastics SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Visualize Professional SOLIDWORKS Inspection SOLIDWORKS MBD SOLIDWORKS PDM Professional
erstellt am: 16. Dez. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Hallo, gerade drüber gestolpert :-) D Der Post ist zwar schon ein paar Tage her und es wurde auch eigentlich alles gesagt aber vielleicht hilft Dir zusammenfassend mein Blogartikel http://meinsolidworks.de/solidworks/solidworks-tipp-schriftfeld-im-blattformat-erstellen weiter. LG Isabelle ------------------ www.meinSOLIDWORKS.de - CSWP, CSWP-MD, CSWPA-DT, CSWPA-MT, CSWPA-SM, CSWPA-WD, CSWS-C16-17, CSWS-MD17, CSWS-S-I16-17, CSWS-TSO, CSWS-P17-18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 19. Dez. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Servus Lenz, Zitat: Original erstellt von Lenzcad:
.... Will ich das Blattformat in einer anderen Größe, brauche ich meist nur ein paar Maße in meiner Vorlage ändern und dann als neues Blattformat abspeichern. Siehe Video. ....Gruß - Lenz
tolle Arbeit, vielen Dank! Wieder was dazugelernt! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2017 SP4.1] | [DraftSight Professional 2017 SP3] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien verbinden. Den Perfect Match für unsere Kunden gestalten. Immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Das sind schöne Vorschläge von Isabelle und Lenz. Leider lassen beide Anleitungen eine paar Punkte, die interessant sein könnten, unberücksichtigt. Im Blattformat werden (optional) Einfügepunkte für Stücklisten, Versionstabelle etc. pp. gespeichert. Diese liegen üblicherweise - abhängig von der Blattgröße - an unterschiedlichen Positionen und müssen daher angepasst / nachgeführt werden. Auch gibt es die tolle Zonenfunktionen, die mit den Zonen-Beschriftungen (A-F, 1-9 z. Bsp.) zusammen arbeitet um Änderungshinweise oder Detailansichten etc. zu lokalisieren. Auch diese unterscheiden sich in der Anzahl von Blattformat zu Blattformat sehr. Ich finde es wichtig, diese Punkte bei der (einmaligen) Erstellung seiner persönlichen Blattformate zu kennen und zu berücksichtigen. Schließlich verwendet man diese dann "ein Leben lang". Klar: Wenn man die angesprochenen Funktionen nicht braucht, ist es einfacher... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
