  Koordinaten von Kurve auslesen
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Koordinaten von Kurve auslesen (3306 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blade_Mittelschnitt.SLDPRT
ich möchte gerne den Körper im Anhang mit der Schnittebene schneiden (sicherlich der leichtere Part) und anschließend die Kontur, die sich dann auf der Schnittebene durch den Schnitt ergibt, auslesen (d.h. die x,y,z-Koordinaten in ein Textfile).
Geht sowas?
Dave
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave
Ich würde es so machen:
1. Extras->Skizzieren->Schnittkurve
2. Spline mit Makro in Punkte verwandeln. Macro to divide a spline in points
3. Punkte mit Makro in Excel eportieren. SolidWorks Makro export 3D-Punkte Excel
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 08. Dez. 2017 editiert.]
daweed90
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Divide_spline_in_points.txt
Hi Henry,
danke für deine Antwort.
Ich hab mir jetzt das 1. Makro von deiner angegebenen Seite geholt. Aber obwohl ich die Splines vorher auswähle (also ich klicke auf die 3D-Skizze1) kommt nach Ausführung des Makros (devide_spline_in_points, leider nur als .txt-Datei anhängbar) die Meldung "Spline auswählen".
Was mach ich denn falsch?
Dave
[Diese Nachricht wurde von daweed90 am 17. Dez. 2017 editiert.]
daweed90
erstellt am: 17. Dez. 2017 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile stürzt Solidworks immer ab, wenn ich das Makro starte.
Kann mir jemand erklären, wie ich das devide_spline_in_points-Makro zum Laufen kriege?
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave
Da hast du wohl das falsche Makro erwischt. Das Makro aus der richtigen Antwort (das mit dem grünen Hintergrund), sollte funktionieren .
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
daweed90
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich bekomme nach wie vor die Meldung "Select Spline" obwohl ich (wie im Anhang zu sehen) einen Spline ausgewählt habe.
Woran liegt das?
Dave
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave
Das was du da selektiert hast ist eine Kurve und keine Spline. Ein kleiner aber markanter Unterschied.
Erstelle eine 3D-Skizze und übernimm die Kurve mit "Elemente übernehmen" in die Skizze.
Dies erzeugt eine Spline, mit dieser sollte dann das Makro funktionieren.
Gruss Andreas
daweed90
erstellt am: 10. Jan. 2018 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, danke.
Das Makro funktioniert schon mal super
Jetzt habe bekomme ich aber beim 2. Makro eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Weißt du auch, was diesmal das Problem ist?
Danke schon mal und viele Grüße.
ad_man
erstellt am: 10. Jan. 2018 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
'n Abend,
wahrscheinlich fehlt da ein Verweis auf Excel  Kannst du bitte
mal schauen, ob die im 2. Screenshot markierte DLL angehakt ist?
Andreas
daweed90
erstellt am: 10. Jan. 2018 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars, jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
Allerdings ist die Excel-Datei, die erzeugt wird leer und das obwohl ich die Punkte vorher selektiert habe.
Muss ich was bestimmtes machen, damit mir die Koordinaten ausgegeben werden?
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave
Das erste Makro erzeugt eine 3D-Skizze. (Letztes Element im Feature-Baum)
Diese musst du für das zweite Makro auswählen.
Gruss Andreas
daweed90
erstellt am: 11. Jan. 2018 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne leider nach wie vor keine Daten in der Excel-Tabelle (siehe Anhang) :/
Sorry, wenn ich nerve...
ad_man
erstellt am: 11. Jan. 2018 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du in dem Artikel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026048.shtml sehen kannst, ist es dem Makroersteller
auch nicht gelungen, das Ganze ans Laufen zu bekommen. Es klappt
z.Zt. wohl nur mit Referenzpunkten.
Andreas
daweed90
erstellt am: 11. Jan. 2018 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmhh das ist ja doof.
Wie mache ich denn aus Splinepunkte Referenzpunkte?
daweed90
erstellt am: 11. Jan. 2018 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, habe dieses Video gefunden und damit hat sich mein Problem gelöst
https://www.youtube.com/watch?v=1tyXfCxaf8U
Danke an alle für die Hilfe
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave
Grosses Sorry von mir.
Ich habe noch einmal mein Makro mit dem von CTJ verglichen.
Und ich habe tatsächlich das aus dem 4.Beitrag und nicht das aus dem 9.
Gruss Andreas
Code:
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim doc As SldWorks.ModelDoc2
Dim part As SldWorks.PartDoc
Dim sm As SldWorks.SelectionMgr
Dim feat As SldWorks.Feature
Dim sketch As SldWorks.sketch
Dim v As Variant
Dim i As Long
Dim sseg As SldWorks.SketchSegment
Dim sline As SldWorks.SketchLine
Dim sp As SldWorks.SketchPoint
Dim ep As SldWorks.SketchPoint
Dim s As String
Dim exApp As Object
Dim sheet As Object
Set exApp = CreateObject("Excel.Application")
If Not exApp Is Nothing Then
  exApp.Visible = True
  exApp.Workbooks.Add
  Set sheet = exApp.ActiveSheet
  If Not sheet Is Nothing Then
    sheet.Cells(1, 2).Value = "X"
    sheet.Cells(1, 3).Value = "Y"
    sheet.Cells(1, 4).Value = "Z"
  End If
  End If
End If
Set swApp = GetObject(, "sldworks.application")
If Not swApp Is Nothing Then
  Set doc = swApp.ActiveDoc
  If Not doc Is Nothing Then
  If doc.GetType = swDocPART Then
    Set part = doc
    Set sm = doc.SelectionManager
    If Not part Is Nothing And Not sm Is Nothing Then
    If sm.GetSelectedObjectType2(1) = swSelSKETCHES Then
      Set feat = sm.GetSelectedObject4(1)
      Set sketch = feat.GetSpecificFeature
      If Not sketch Is Nothing Then
      v = sketch.GetSketchPoints
      For i = LBound(v) To UBound(v)
        Set sp = v(i)
        If Not sp Is Nothing And Not sheet Is Nothing And Not exApp Is Nothing Then
        sheet.Cells(2 + i, 2).Value = sp.X * 1000
        sheet.Cells(2 + i, 3).Value = sp.Y * 1000
        sheet.Cells(2 + i, 4).Value = sp.Z * 1000
        exApp.Columns.AutoFit
        End If
      Next i
      End If
    End If
    End If
  End If
  End If
End If
End Sub
daweed90
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, funktioniert super.
Danke für die Mühe.
