| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bohrungsassistent in Konfigurationen (1251 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab folgendes Phänomen: - Blechteil mit Konfiguration Abwicklung - Erzeugung eines Lochbildes mit Bohrbildassistent - Aus dem Befehl rausgehen - in den Befehl wieder reingehen und Endbedingung "Blind" auf "Durch alles" gehen (Meldung bestätigen) - Aus dem Befehl wieder rausgehen Wenn ich jetzt nachträglich den Durchmesser ändere, wird dieser nur in der Konfiguration geändert, in der Abwicklung bleibt der ursprüngliche Durchmesser stehen. Der Konfigurationsschalter hat sich, warum auch immer, umgestellt. Dies hat zur Folge, daß bei uns schon mehrfach Schrott produziert worden ist. Ist das nur bei SWX13 der Fall oder auch noch in höheren Versionen?
Gruss Frank
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank ich habs grad mal bei SWX 2017 SP 5 ausprobiert, keine Probleme, Dein Phänomen tritt bei mir nicht auf... Wie änderst Du nachträglich den Durchmeser? Doppelklick auf die Lochkante und die Abmessung editieren, oder gehst Du nochmal in den Bohrungsassistenten rein? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in den Bohrassistenten hineingehen und den Durchmesser ändern,. Es passiert wohl beim Umstellen von "Blind" auf "Durch alles". Das Fatale daran ist, daß der Konfigurationsschalter danach noch auf "Alle Konfigurationen" schaut. Erst beim Herausgehen und wieder Aufrufen des Befehls ist der Schalter umgestellt. ------------------ Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von teaser am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, kann es 100% nachvollziehen in SolidWorks 2016 SP4.0. Hatten das Problem schon öfter und haben auch schon mehrfach auf diese Weise Schrott produziert Haben es an den Support gemeldet. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
OT: Hallo Frank, ich lese in deiner Sysinfo CDB 2.9.7. Darfst du die noch verwenden? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Kenne das Problem. Bohrungsassitent wird bei uns nicht verwendet. An und für sich eigentlich eine tolle Sache für Quick&Dirty Konstruktionen, sind jedoch die Features des BA nicht so ausgereift als dass sie in produktiver Weise verwendbar wären. Die Eigenheit des Bohrungsassitenten dass bestimmte Gewindetypen nicht möglich sind und die Abmaße auch nicht "OnTheFly" im Modell oder der Zeichnung geändert werden können erschwert die Benutzung. Aber spätestens wenn in Fertigungszeichnungen nur mit eingeblendeten Maßen gearbeitet werden darf ist die Verwendung des Bohrungsassitent obsolet da nicht alle Bohrungsabmaße in jeder Ansicht darstellbar sind sondern eben nur in jener Ansicht die normal auf die (willkürlich) vom Bohrungsassistenten angelegten Skizzierebene ist - und das kommt bei der Zeichnungsableitung nur sehr selten vor. Ich rate daher ab den Assistenten zu verwenden, bzw. würde der meiner Ansicht nach noch ein paar Überarbeitungen benötigen, und dann auch gleich "die Gewinde" in Zusammenhang mit Konfigurationen überarbeiten. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
