| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: TopDown und kopieren? (1684 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Dez. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leere Baugruppe (BG1) erzeugt Vorhandenes Bauteil (MA1)mit Skizzen und Volumenkörper auf den Ursprung genagelt. Leeres Bauteil (BT1)erzeugt und auch auf den Ursprung platziert. Nun Gibt es im vorhandenen Skizzen mit Blöcken. Also neues Bauteil in der Baugruppe auf Bearbeitung gegangen und dann eine neue Ebene erzeugt über die Baugruppe bezogen auf dem Block mit da eine Linie und einen Punkt. So weit so gut. Nun alles fertig gebaut. Nun brauche ich das aber in 4 unterschiedlichen Grundvarianten. Also die Baugruppe Kopie Speichern (BG2,BG2,BG3)unter und anschliessend das neue Bauteil(BT2,BT3,BT4 Kopie speichern Unter mit ersetzen in der baugruppe. Dies habe ich halt viermal gemacht. MA1 ist immer gleich geblieben. Nun alles geschlossen und z.B. nur die BT2 geöffnet und darin gearbeitet und dann ist hat es mit plötzlich die Ebene nicht angezeigt, dass es da keine Referenzen mehr hat. Was habe ich falsch gemacht? Liegt es am Block in der Skizze oder das ich das Bauteil ohne Baugruppe bearbeitet habe? Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Dez. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist noch im SWX2016 konstruiert. Wenn nun der Pfeil mit der Referenz auftaucht, dann kommt dieser Text. „nicht im Kontext mit BG-10303_MA2.sldasm“ klicke ich noch mal drauf kommt ein noch längerer Text - „die Linie die diese Ebene definiert existiert nicht mehr ...“ Da ich das System nun 4 Mal kopiert habe, und mit diese drei Ebenen nur in zwei rausgeflogen sind und in den anderen beiden nicht, verstehe ich das nicht. Denn weg ist die Linie definitiv nicht. herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, klick doch mal mit der RMT auf die Ebene22 und lass die "Auflisten externer Referenzen..." anzeigen. Hier muss die richtige Baugruppe und auch die Elemente der externen Referenz angezeigt werden. Das mit dem Pack & Go war ein zarter Hinweis auf das kopieren mit Referenzen Bis demnäx Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Da ich das System nun 4 Mal kopiert habe, und mit diese drei Ebenen nur in zwei rausgeflogen sind und in den anderen beiden nicht, verstehe ich das nicht...
Hallo, ich gehe davon aus, dass du nicht 4x exakt das gleiche getan hast. Bei Speichern unter gibt es einen Haken "als Kopie", das hat Auswirkungen auf die geöffneten Baugruppen, in denen etwas verwendet ist. je nachdem, wird die Komponente in den geöffneten Baugruppen ersetzt oder auch nicht. und die Kontextreferenzen passen dann, oder auch nicht ... nimm die komplette (funktionierende) Baugruppe mit pack&go, dann sollte auch die Kopie funktionieren. Gruß, Christian
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok - was genau heisst das? es scheint wohl echt beim Kopieren kaputt gegangen sein und alles ist kaputt. Also das nächste Mal Pack and Go Wie mache ich das wieder nun ganz? So ein Mist. Kann ich die BG-10303_MA2 austauschen? Denn das war der alten Name diese Datei. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Also das nächste Mal Pack and Go ...Wie mache ich das wieder nun ganz?
Wenn Du den "Datei öffnen..." Dialog verwendest, gibt es die Schaltfläche "Referenzen". Dort kannst Du dann die eine BG durch die andere ersetzen. Vielleicht hilft das Video Ralf ------------------
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, bei Teilen mit externen Referenzen passieren manchmal seltsame Dinge. Hatte mal ein Teil mit Referenzen von dem ich eine Variante habe wollte, welche die gleiche Referenzen habe sollte. Also eine vom Original unabhängige Kopie erstellt. Wenn nun beide Teile in der gleichen Baugruppe eingefügt wurden hatte Solidworks einen Fehler ausgegeben. Wenn eines der beiden Teile unterdrückt wurde war wieder alles fehlerfrei! Das ganze ist mir damals glaube ich in 2014 untergekommen. Workaround war die externen Referenzen neu erstellen. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, nun habe ich die externe Referenz umgebogen beim Öffnen Fenster (Danke für den Hinweis) und es war wieder alles im Lot und die defekte Ebene musste ich aufmachen und auf OK drücken und dann war diese auch wieder ganz. Toll. Das ist ja mal nun ein riessengrosser Schritt. - ok weiten wir das Spiel mal aus. Geht folgendes. Dieses Bauteil einzeln kopieren und dann in dieser Baugruppe platzieren auf den Ursprung. Damit sind es zwei Bauteile aber mit der selben Referenz. Ist so was sinnvoll? herzlichen Dank Sascha @Ralf - danke mit den Hinweis und dem Video pack and Go ist nun in meinem Kopf. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Geht folgendes. Dieses Bauteil einzeln kopieren und dann in dieser Baugruppe platzieren auf den Ursprung. Damit sind es zwei Bauteile aber mit der selben Referenz. Ist so was sinnvoll?
Ja, geht. Ist je nach Konstruktion sinnvoll. Dann befindet sich die "Konstruktionsinformation" in der Baugruppe, die Teile folgen. Ein Beispiel wäre eine Schweißkonstruktion, die aus mehreren Schweißbaugruppen besteht. Die "Einzelteile" kannst Du mit den Schweißfunktionen aufbauen, in der Baugruppe "sitzt" ja schon alles an seinem Platz. Wenn sich z.B. die Außenabmessungen ändern, dann die Bezüge in der Baugruppe ändern, die Teile folgen dann... Liest sich alles schön theoretisch, findest Du im Buch auf Seite 27 (1.1.6 Basisskizzen in Baugruppen). Wäre nicht mein Favorit, geht aber HTH Ralf ------------------
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: ... Damit sind es zwei Bauteile aber mit der selben Referenz. Ist so was sinnvoll? ...
Bei deinem Referenzenbild steht ganz rechts <1> (bei Featurekomponente) das ist die gleiche <1> die bei der Komponente im Featurebaum steht. d.h. die Referenz bezieht sich genau auf diese eingefügte Komponente, nicht auf die <2>, <3>, <4> usw. Wenn du die Komponente rauslöscht und wieder reinnimmst, steht da ggf. aber eine <2> im Featurebaum und die <1> gibt es nicht mehr. Das ist dann schade für die Referenz... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
