| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Passungstabelle 7.1 und SWX2018 (2269 / mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich jetzt mal probehalber SWX 2018 SP 0.1 installiert habe nur zur Info, nach ersten Tests dürfte die Passungstabelle 7.1 auch unter SWX 2018 funktionieren. PS ich weiß, dass ich noch was schuldig bin, habe aber im Moment kaum Zeit, mich darum zu kümmern
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G-Hellas Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.12.2017
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, ich weiß nicht ob das hier reinpasst aber ich Versuche die Neuste Version 7.13 unter SolidWorks 2017 SP4.1 zum laufen zu bekommen, aber nichts Passiert. Ich führe die Passungstabelle_Setup zuerst aus speicher alles und führe die Passungstabelle_Main aus. Da Taucht nur die UserForm MsgWindow kurz auf und Fertig. Nach str + q tut sich auch nichts. Führe ich das Programm eventuell falsch aus? Mit freundlichen Grüßen, Anastasios [Diese Nachricht wurde von G-Hellas am 08. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anastasios, ist jetzt schwer zu sagen. Kannst/darfst Du die Zeichnung mit dem Modell und der der INI-Datei hier hochladen oder mir als private Nachricht senden? Du wirst aber wahrscheinlich erst Ende nächster Woche Bescheid bekommen, weil ich nächste Woche nicht oft im Büro bin ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... Da Taucht nur die UserForm MsgWindow kurz auf und Fertig. Nach str + q tut sich auch nichts. Führe ich das Programm eventuell falsch aus?
Hallo, du hast aber schon Passungen auf dem Blatt? sonst wartet das Makro evtl. bis eine Passung drauf ist. Gruß, Christian
G-Hellas Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Guten Morgen und sry für die Späte antwort hatte viel um die ohren die Tage. Also auf den Zeichnungen stehen die Passungen zwar aber ich weis nicht wie die erstellt sein müssen damit das Programm was macht. An Heinz, ich kläre das ob ich dateien anhängenkann, ob die Firma das erlaubt, denke aber weniger. Kann aber Fotos von den Zeichnungen schicken also Abschnitte. Mit freundlichen Grüßen Anastasios
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G-Hellas Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, das kann natürlich nicht funktionieren bei mir wenn die Passungen einfach nur Reingeschrieben worden sind. Anbei mal ein Bild wie es bei mir aussieht. Im 2 Bild sind die Passungen bei mir Ausgegraut wenn ich die manuell nachtragen möchte. Bis jetzt wurden die Passungen scheinbar einfach nur mit der Hand eingefügt und auch die Tabelle so erstellt Nachtrag: Also nach Anpassung des Modells und einfügung der Passung Funktioniert dein Programm Tadellos. Ich bedanke mich vielmals für diese Schnelle Hilfe!!!!! Super Arbeit hut ab!!! Mit freundlichen Grüßen, Anastasios [Diese Nachricht wurde von G-Hellas am 12. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
