| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Anordnung Blechtafel (1184 mal gelesen)
Davidoff001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2017
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte mal eine Frage bezüglich einer Anordnung im Laserstreifen. Ich benutze das Programm Solid Works 2017. Nun zu meinem Problem ich besitze eine große Blechtafel aus der ich verschiedene Geometrien auslasern möchte. Um das blech mit möglichst wenig Abfall zu verwenden habe ich mal gehört das es Befehle gibt die die Bauteile selbstständig anordnet um so den kleinst möglichen verschnitt zu haben. Das heißt ich möchte nur die Abstände zwischen den Bauteilen angeben und den Abstand vom Rand und das Programm soll selbstständig eine Anordnung auf der Blechtafel vornehmen. Kann mir da einer helfen, wäre mir eine sehr große Hilfe. Im voraus schon mal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff001
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff001
Hallo David, das anordnen der Geometrien auf der Blechtafel,sogenanntes verschachteln oder auch Nesting übernehmen, üblicherweise die Programme mit denen die NC-Sätze für die Laserschneidanlagen erstellt werden.Bei uns ist das z.Zt. die TruTops Software der Fa Trumpf.Es gibt aber auch div.andere wie z.Bsp,Sigmanest oder Jetcam.Es machteigentlich keinen Sinn das selber zu machen,liefer dem Laserschneidbetrieb die Konturen als DXF Datei oder Step File,den Rest machen überlicherweise die. HTH Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, das mit der Blechtafel war nur ein Beispiel, wir sind ein Stanzbetrieb und wir als Konstrukteure machen immer Erodierblöcke mit den jeweiligen Schneidstempel und um diese zu verschachteln in dem Block dachte ich , das es ein Befehl oder ähnliches geben würde, die dieses uns vereinfachen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Dez. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff001
erstellt am: 06. Dez. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff001
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff001
