| Hannover Messe |
Thema: Datei extrem Groß (2057 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe ein Blech mit 2 Kantungen, also nox besonderes. Bis auf die Datei ist über 240 MB groß Habe schon geschaut was es sein könnte ich finde nix. Kennt einer sowas und weiß wie man es wieder klein bekommt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon versucht. Sogar alles Raus geloscht bis es nur noch das Blech-Feature. Will halt kein neues Teil erstellen weil in der Original Variante sind Kanten, viele Bohrungen, Löcher und Konturen noch drin und in der Baugruppe mit über 30 Verknüfungen etwas Aufwendiger. Ist nur die eine Datei ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
DTMartin Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.08.2016 SolidWorks 2017 NX 8.5 Teamcenter 9
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo zusammen, ich kenne so etwas bei Einzelteilen nur, wenn jemand mit den Konfigurationen ein kleines Chaos per Exceltabelle "Ich-zieh-die-Länge-mal-in-Millimeterschritten-nach-unten" angerichtet hat. Rundmaterial von 1 - 6000 mm Länge in Millimeterschritten ... macht bei jedem Durchmesser 6.000 Konfigurationen, eine Datei mit knapp 98 MB Größe und echt lustigem Laufzeitverhalten bei der Umstellung auf eine neue Version, wenn alle Konfigurationen anktualisiert werden Also schau auch mal auf die Anzahl der Konfigs, da könnte noch was hängen. Theoretisch können noch Drittanbieter Daten in der Datei gespeichert haben, Berechnungsergebnisse von Simulation oder FloWorks, riesige Menge selbstdefinierten Erscheinungsbilder mit Monstertexturen, eingebetette OLE-Objekte in nicht komprimierten BMPs oder ähnliches. Ohne die Datei selbst in die Finger zu bekommen ist es schwierig zu sagen. BTW, welche Version hast du denn, noch die "alte" 2014 und früher, wo es noch die Microsoft Compoundfile Struktur war? Dann kann es auch noch was ganz anders sein ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
