| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Logo erstellen (1552 / mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Logo erstellt und solange ich es 1000 x 1000 speicher ist es ganz gut, aber kleiner bekomme ich es nicht ordentlich hin. wenn ich mit Maßstab arbeite, wird es bei 30 x 30 unförmig (es ist eine Schrift enthalten) vermutlich liegt es dann an der Strichstärke... 100 x 100 geht noch Wie geht ihr vor? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Dez. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Hallo Martin, 2 Vorschläge: 1. Speichere es groß und benutze ein Bildbearbeitungsprogramm zum Verkleinern, die wenden spezielle Algorithmen an, damit es auch klein noch gut aussieht. 2. Speichere das große Bild in SOLIDWORKS als PDF, öffne dieses, stelle dort die Verkleinerung ein und mache einen Screenshot. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, 1. habe ich versucht, habe leider nur irfanview zur verfügung, da war das Ergebnis nicht so zufriedenstellend, werds noch mit inkscape versuchen, was besseres zu erreichen 2. über .pdf bin ich auch gegangen, wollte aber den Screenshot umgehen, da ist halt der Techniker in mir, der eine technisch saubere Lösung will aber ich fürchte, da es ein einmaliges Projekt ist, werd ich bald mit einer halben Lösung zufrieden sein, denn irgendwann endet, die Liebe zum Detail (es spielt sich das meiste eh nur mehr im zoom zoom Bereich ab ) Danke dass du mir meine Wege bestätigt hast, werde noch Bescheid geben, wo meine Aufwandsgrenze gelegen ist lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Logos immer am liebsten als Vektorgrafik, nicht als Bild. Natürlich nur, wenn es denn geht. Und meine Logos und anderen Blöcke mache ich immer in der Größe "1". Dann kann ich sie einfach hochskalieren, mit dem Faktor=gewünschte Größe. Bei Bildern versuche ich immer gleich die richtige Größe mit passender Auflösung zu verwenden. Bsp.: 50mm lang und druckfähige 300 dpi -> ca. 2 zoll * 300 = 600 Pixel.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vektorgrafik habe ich ja probiert, nur stellte Solidworks mir diese nicht zur Verfügung ich hole noch mal aus: ein kleiner Verein hat seinen Namen geändert, im Logo kommt aber auch das Wappen des Dorfes vor, leider war dies nur sehr klein zu bekommen, jetzt habe ich es mit Solidworks nach gezeichnet und größer gemacht jetzt will ich dass ganze natürlich am liebsten in zwei Größen und schwarz und bunt zur Verfügung stellen 35 mm für Briefe, Rechnungen usw. (im Word) 100 mm für Flyer usw., für die gute Skalierbarkeit (0,6 für 60 mm....) und 1000mm (vielleicht brauchts ja mal wer für ein großes Plakat, oder so) irgendwie habe ich eh schon eine inkscape Datei erstellt, muss aber noch mal sehen, wie die klein aussieht (natürlich nicht alle verwendeten Programme auf dem selben Rechner... ich vermute, dass ich halt was übersehen habe, vielleicht über dxf zur Vektorgrafik ? und dann erst einfärben? lg Martin
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Eine vorhandene Schrift würde ich wohl auflösen, damit es dann Kurven sind, was du über das Kontextmenü machen kannst. Eine Einfärbung dann über eine Schraffur mit Füllen. Und damit das ganze dann stabil bleibt, zu einem Block machen. Verwendest du das Logo in einer Zeichnung? Und wie gibst du es dann aus? ich habe noch nicht ganz verstanden, wo jetzt genau welches Problem in Erscheinung tritt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 04. Dez. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Servus Martin, ich würde nicht den Umweg über SolidWorks gehen, wenn Du die Datei bereits in InkScape erstellt hast. Da InkScape mit Vektorgrafiken arbeitet, ist eine Skalierung kein Problem. Hängt natürlich von der Anzahl der Linien ab, die im Wappen vorhanden sind (Stichwort: keep it simple) Einfacher wärs, wenn Du das Logo mal hochlädst, dann kann man vermutlich mehr dazu sagen . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2017 SP4.1] | [DraftSight Professional 2017 SP3] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich arbeite von Solidworks weg inkscape habe ich erst installiert und bin noch nicht zum weiterarbeiten gekommen mein Weg war glaube ich: Solidworks > .pdf > inkscape > .png werd noch mal nachsehen ob ich was besseres raus bekomme, wenn ich: Solidworks > dxf > inkscape > .png versuche und das Logo nur mal schwarz raus jage und dann erst einfärbe werds heute abend mal mit solidworks > dxf > inkscape > .png durchspielen alles in schwarz durchspielen und erst dann einfärben bei diese Variante sollte es auch möglich sein, alle Massstäbe gleich im Solidworks zu erzeugen (da ich mich in inkscape nicht auskenne, versuche ich natürlich so viel wie möglich in Solidworks zu erledigen) lg Martin
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Servus Martin, danke für die ausführliche Erklärung & gutes Gelingen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2017 SP4.1] | [DraftSight Professional 2017 SP3] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
