| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: durch Baugruppe schreibgeschütze Bemaßung bearbeiten (1988 / mal gelesen)
Bachnagel Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 11.08.2017 Solidworks 2017 SP4 Premium Hardware: Intel i7 3630QM usw. Richtig hart: Otto Ehrlich Drehmaschine Bj. ~1914 Beichle Universalfräse 5-Achs Bj. ~1936 und andere Schätzchen ....
erstellt am: 29. Nov. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, eigentlich habe ich eine Menge an Fragen, aber hier dreht es sich um folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe komplett neu aufgebaut, da die ursprüngliche Baugruppe immer größer und größer wurde. In der ursprünglichen Baugruppe sind verschiedene Maße mittels globaler Variablen gesteuert. In der neuen Baugruppe habe ich die Teile verwendet, die in der ursprünglichen Baugruppe eingebaut sind. Dann mit Pack und go das alles in einem anderen Ordner gespeichert, also die neue Baugruppe einschl. der verwendeten Teile. Der gewünschte Erfolg war eingetreten, alte Baugruppe 33 Mb, neue Baugruppe 225 Kb. Nun kam die Überraschung: Die durch die globalen Variablen gesteuerten Maße der Bauteile sind schreibgeschützt. Natürlich habe ich dieselben globalen Variablen auch in der neuen Baugruppe eingetragen. Aber der Bezug geht auf die ursprüngliche Baugruppe. Meine eigenen Lösungsversuche: Ursprüngliche Baugruppe umbenennen -> keine Änderung Ursprüngliche Baugruppe verschieben auf Stick und diesen rausnehemn -> kein Erfolg Maß im Bauteil selbst löschen und dann neu vermaßen -> hurra, funktioniert, kann den Bezug zu der entspr. globalen Variable der aktuellen Baugruppe zuweisen. Also grundsätzlich kann ich jetzt weiterarbeiten, sind ja nur einige Werte. Meine Frage: 1) Gibt es in SW eine Einstellung, in der man die Verknüpfung mit der urspr. Baugruppe steuern kann? bzw. was macht ein Profi in einem solchen Fall? Folgende Frage habe ich nicht gestellt, würde mich aber freuen, vielleicht eine Tip zu bekommen: 2) Gibt es bei SW eine Funktion, eine Baugruppe zu reorganisieren, d.h. dass SW alles unnötige wegschmeißt und dadurch selbständig die Größe der Baugruppe von 33Mb auf 225 Kb verkleinert? Ich frage das deshalb, weil in meinem alten CAD-Programm (Ribcon) da ist das eine Standardfunktion, heißt da "reocon". Bezüglich meiner Fragen hatte ich natürlich intensiv in der SW-Hilfe und im Internet und auch selbstverständlich hier im Forum recherchiert, leider kein Treffer. ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
Moin, zu den ganzen Gleichungsgeschichten vermag ich nicht zu helfen - da kennen sich andere besser aus. ;-) Zum Thema Dateigröße. Ein kleine Datei ist NICHT unbedingt besser. Es gibt Einstellungen, die dafür sorgen, dass bereits durchgerechnete Informationen, Modelldaten, oder auch Abziehbilder, Konfigurationsergebnisse etc. pp. in der Datei FERTIG gespeichert sind. Also direkt abrufbar. Wenn man diese Info löscht, oder sie durch Neuanlage (bei dir Kopie) noch nicht da ist, heißt es für SWX: RECHNEN. Und für dich: Darauf WARTEN. Mach dich also bitte nicht verrückt deswegen, sondern akzeptiere die größere Datei als VORTEIL. Klingt komisch, ich weis...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bachnagel Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine Information über die Existenz dieser Einstellungen. Es wäre sehr schön, wenn du mir sagen könntest, wo ich diese Einstellungen finden kann. Wenn ich eine Datei per Email versenden möchte, dann sind 33 Mb schon recht unhandlich. Beispielsweise könnte ich diese auch hier im Forum nicht hochladen. ES wäre einfach schön zu wissen, wo diese Einstellungen sind, um sie bei Bedarf anpassen zu können. ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
Hallo Bernhard, einen Befehl wie Purge oder ähnliches wie man ihn aus anderen CAD-Systemen kennt gibt es nicht. Was auf jeden Fall hilft ist "Speichern unter". Dann wieder zurück zum "alten" Namen. Kann bereits den gewünschten Effekt haben. Teste das mal und gib Bescheid. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bachnagel Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko Danke für deine Hinweise. Die Einstellung "zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen" -> alt 34,4 Mb neu 32,4 Mb Das ist schon mal ein Gewinn. Die Einstellung "Beim Speichern der Dateien Modellgrafiken aktualisieren" -> alt 32,4 neu 31,2 Ebenfalls ein Gewinn. Die anderen Einstellungen zeigten keine Auswirkungen. @Jörg Das Abspeichern unter neuem Dateinamen brachte keine Verbesserung bei meiner Baugruppe. ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger, [Diese Nachricht wurde von Bachnagel am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
Deswegen ja auch der Hinweis auf das U N T E R D R Ü C K E N. Zitat: Zitat:
SEHR wirksam ist es auch, in der Baugruppe alle Komponenten zu unterdrücken. Ist besser, einfacher und vielleicht noch eher empfehlenswert, als alle anderen Einstellungen.
Oder brachte dies (bei dir) keine Veränderung? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
Zitat: Original erstellt von Bachnagel: @Jörg Das Abspeichern unter neuem Dateinamen brachte keine Verbesserung bei meiner Baugruppe.
oh sorry, du hast ja die 2017. Die macht das ja IMHO eh schon. ------------------ Grüße
Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bachnagel Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Deswegen ja auch der Hinweis auf das U N T E R D R Ü C K E N. Zitat:Oder brachte dies (bei dir) keine Veränderung?
Also ich hab jetzt alle eingebauten Komponenten unterdrückt. SW hat gemeckert wegen verschiedener Gleichungen. Haha Ergebnis: von 31 Mb auf 30.8 Mb (Die Verkleinerung von 31.2 auf 31.0 hatte ich durch Reduzierung der 5 Bewegungsstudien auf jeweils 0.1 s Dauer erreicht.) Ich denke, das hat sich in der Größenordnung reduziert, die die neu erstellte Baugruppe hat, also etwa 200 Kb. Übrigens, alle 5 Bewegungsstudien komplett löschen erbrachte: alt 31 Mb neu 28.3 Mb. Ich danke für die Hinweise. Und was in den verbleibenden Daten von ~ 28 Mb abgespeichert ist, das wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Wahrscheinlich steckt auch noch die Information drin, dass die zur Modifizierung der Bauteile zu nehmenden globalen Variablen eigentlich in einer ganz anderen Baugruppe angelegt sind. Nur, welche Baugruppe das ist, das verrät SW mir nicht. Hab's aber rausgefunden. Und das Überraschendste dabei ist, dass die Werte dieser globalen Variablen der ursprünglichen Baugruppe in der der Datei der neuen Baugruppe hinterlegt sind. Da komme ich aber nicht dran. Das wird wohl durch das Bauteil vermittelt, das ja durch die alte Baugruppe gesteuert worden war, zu dem Zeitpunkt, als ich es eingebaut hatte. Da brachte umbenennen oder unter neuem Namen speichern usw. gar nichts. Um das ganze Problem zu vermeiden, sollte also das einzubauende Bauteil nicht schon durch eine Baugruppe gesteuert sein. Aber jetzt kommt für mich schon das nächste Problem: Wie schaffe ich das? Schließlich hatte ich dieses Bauteil im Verlauf der Entwicklung modifiziert. Und genau dieses modifizierte Bauteil will ich bei der neuen Baugruppe verwenden. Wie also diese Steuerung durch die alte Baugruppe stilllegen? Der Weg, den ich jetzt gefunden habe ist der, dass ich diese gesteuerten Bemaßungen im jeweiligen Bauteil lösche und dann neu anlege. Zwar etwas umständlich, aber geht. Wie aber macht das ein Profi? @Jörg, brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen, dass ich SW 2017 habe, da kann ich auch nichts dafür. ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger, [Diese Nachricht wurde von Bachnagel am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
| (Studentische) Aushilfe (m/w/d) im Bereich Forschung und Entwicklung | Ovesco Endoscopy ist ein forschendes Medizintechnikunternehmen in der flexiblen Endoskopie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben seit 2002 innovative Instrumente und Systeme zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen. Dabei bieten wir umfassende Verfahren und begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg von der Schulung bis hin zur Intervention. Unsere ausgeprägte Innovationskultur, die Sinnhaftigkeit ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Dez. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
Hallo Bernhard, zu dieser Frage: „…Gibt es bei SW eine Funktion, eine Baugruppe zu reorganisieren, d.h. dass SW alles Unnötige wegschmeißt…“ Seit SOLIDWORKS 2016 gibt es (in Part und Baugruppe): „Nicht verwendete Feature löschen“. Das ist mehr, um den Featurebaum aufzuräumen als die Datei in ihrer Größe zu verringern. Viel Grüße Andi
| Anzeige.:
