| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Oberfläche zwischen zwei Kurven (3327 / mal gelesen)
Xaver16 Mitglied Prozessingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2017 Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Oberfläche zwischen zwei Kurven (zusammenhängend) zu erstellen. s. Screenshot im Anhang. Leider bin ich mit Oberflächen nicht besonders erfahren und die Versuche es zu lösen sind bisher gescheitert. Kann man es überhaupt realisieren, wenn ja wie wäre ein Ansatz? Viele Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
Hallo Xaver, hast du schon mal "Ausgeformte Oberfläche" oder "Begrenzungsoberfläche" versucht? Oder liegen die beiden Kurven auf einer Ebene dann könnte auch "Ausgefüllte Oberfläche" funktionieren. Oder hast du nur das Problem das du die Kurven nicht auswählen kannst? Dann erstelle einfach eine Skizze / 3D-Skizze und übernehme die Kurve in diese (Skizze -> Elemente übernehmen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, Bei "Ausgeformter Oberfläche" bekomme ich die Meldung: Das Feature konnte nicht erstellt werden, da es sich schneidende Geometrie erzeugen würde. Bei "Begrenzung Oberfläche" bekomme ich zwar eine Vorschau (die sehr wirr ist) aber leider die gleiche Fehlermeldung wie bei Ausgeformter Oberfläche. "Oberfläche ausfüllen": Patch konnte nicht erstellt werden. Verwenden Sie eine andere Krümmungsmethode, eine andere Fläche oder Oberflächenqualitätseinstellung. Ich werde morgen mal die Version mit der 3-D Skizze versuchen. Gruß Franz
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Nov. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
Hallo Franz, würde die Kurven zuerst mal in je eine 3D Skizze übernehmen. Dann die 3D Skizzen mit Spline anpassen in sich selbst tangential machen. Jetzt die vorgeschlagenen Oberflächenfeatures austesten. Vorstellbar wäre hier auch eine ausgetragene Oberfläche mit der inneren Kurve als Leitkurve, Dazu in der Austragungsskizze ein Linienende deckungsgleich der inneren Kurve setzen. Am allerbesten wäre allerdings Du lädst den Sums mal hoch
Denn testen am Objekt ist immer besser als orakeln Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hatte heute leider noch nicht viel Zeit dafür, die Version mit 3D-Skizze hat zumindest auf die Schnelle nicht funktioniert. Ich hab euch mal die Skizzen angehängt. Danke auf alle Fälle für eure Hilfe. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
Hallo Franz, ich würde die Kurven evtl. in Teile zerlegen und dann jeweils mit Oberfläche-Ausformung arbeiten. Als Ganzes habe ich auf die Schnelle kein brauchbares Ergebnis bekommen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
ich würde die beiden Skizzen erst mal bereinigen (scharfe Kanten raus, Übergänge zwischen den Elementen vereinfachen) und eine dritte Skizze mit Leitkurven einbringen damit die Fläche sauber geführt wird. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
