| AMB |
Thema: Favoriten des Bohrungsassistents kopieren (2849 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Im Bohrungsassistent habe ich mittlerweile 51 Favoriten definiert und diese auch zentral abgespeichert. Die Favoriten sind also in einem separaten Ordner auf dem SWX Verzeichnis abgelegt, wie auch irgendwie lokal bei mir. Gibt es eine Möglichkeit diese "Links zu den Favoriten" auf weitere 7 Arbeitsplätze zu verschieben, ohne dass ich 7x51 Mal im Bohrungsassistent die Favoriten laden und hinzufügen muss? Konkret: Gibt es eine Datei (oder Ordner) den ich auf die jeweiligen Stationen "verteilen" kann? Oder kann man das mit einem Makro lösen? Oder hat jemand sonnst noch eine Idee? Vielen Dank für Euer Lesen und auch vielleicht Eure Hilfe. Gruss, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, wenn du in den Systemoptionen -> Dateipositionen -> Datenbank für Bohrungsassistent-Favoriten einen Pfad für die Bohrungsfavoriten angibst und dort auch die Favoriten abgespeichert (wird die Datenbankdatei entsprechend erstellt), wenn du dann bei deinen Kollegen den selben Pfad einrichtest sollten die Favoriten automatisch bei allen auftauchen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Dieser Pfad ist richtig gesetzt. Er gibt aber nur an, wo die Favoriten abgelegt werden. Aber die Pulldown-Menüs im Bohrungsassistent im Bereich "Favorit" ist immer noch leer. Meine Frage ist, wie ich diese Pulldown-Menüs mit Inhalt füllen kann, respektive wo dieser "Inhalt" bei mir gespeichert ist, damit ich ihn auf andere Rechner übertragen kann. Der Support konnte mir da leider nicht helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, hast du die Reihenfolge auch eingehalten? 1. Pfad festlegen 2. Favoriten erstellen 3. Optional Favoriten im entsprechendem Pfad abspeichern Weil wenn du den Pfad erst danach einstellst hat SWX dir keine neue Datenbankdatei angelegt die die Informationen enthält (HoleWizardFavorites.sldedb). Nur zur Info, die Favoriten (sldhwfvt/sldhwstl) und die Favoritendatenbank (sldedb) sind zwei paar Stiefel, die beide unabhängig voneinander arbeiten (du brauchst nicht beides). Alternativ kannst du aber auch alle Favoriten Gleichzeit reinladen, diese werden dann auch gleich in der Datenbank aufgenommen. Nur so am Rande, dir ist klar das die Favoriten dem Bohrungstypen zugeordnet sind, also auch erst in der Liste erscheinen wenn der entsprechende Bohrungstyp gewählt wurde? [EDIT] Habe eben herausgefunden wenn kein Pfad festgelegt war hat SWX alles in die "lokale" Datenbank geschrieben, diese findest du unter C:\Users\MUSTERMANN\AppData\Roaming\SolidWorks\SOLIDWORKS 20XX Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, durchsuch mal deine Registry unter Whole-Wizzard. Da sollten deine Favoriten auftauchen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Ja das habe ich in dieser Reihenfolge gemacht. Es reicht aber nicht, auf den andern Stationen den Pfad in den Optionen richtig zu stellen. Da sind die Pulldownmenüs immer noch "leer". Hallo Jörg Einen Registry-Schlüssel "Whole-Wizzard" konnte ich nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
...da habe ich mich wohl vertippt Es heißt natürlich Hole-Wizzard. ich kann leider nicht danach suchen, da wir keine Favoriten an der Stelle verwenden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, Zitat: Ja das habe ich in dieser Reihenfolge gemacht. Es reicht aber nicht, auf den andern Stationen den Pfad in den Optionen richtig zu stellen. Da sind die Pulldownmenüs immer noch "leer".
Komisch, bei mir funktioniert das sogar bei laufender Sitzung, dass wenn ich den Pfad auf das Verzeichnis in der die modifizierte Datenbank Datei drin ist umbiege SWX gleich nach Aufruf des Bohrungsassistenten die Favoriten in den Listen hat. Hast du mal probiert die aus deinem Systemlaufwerk in das Verzeichnis zu kopieren, nicht das SWX alles in diese Datenbank geschrieben hat und noch nicht in die neue? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg Den Schlüsselteil "... Hole Wizard ..." habe ich mehrfach gefunden. Leider habe ich darin nichts gefunden, was irgendwie an meine Favoriten erinnert. Hallo Bernd Klappt das bei dir auch, wenn du Favoriten erstellst und dann auf einem andern Rechner den Pfad anpasst. Erscheinen dann dort auch die Favoriten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, Zitat: Klappt das bei dir auch, wenn du Favoriten erstellst und dann auf einem andern Rechner den Pfad anpasst. Erscheinen dann dort auch die Favoriten?
Jupp, auch auf anderen Rechner auf denen vorher keine Favoriten oder andere verwendet wurden. (siehe Video im Anhang) Such doch mal in deinem Systemlaufwerk nach "HoleWizardFavorites.sldedb" und kopiere die mit dem neuesten Änderungsdatum bzw. mit der größten Dateigröße und probiere diese mal aus (du musst aber ggf. auch einstellen das versteckte Verzeichnisse mit durchsuchst werden). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Problem gelöst: Die Favoritendatenbank "HoleWizardFavorites" war bei mir in AppData ... Roaming ... Solidworks2017 nicht vorhanden. Da wir mit SolidWorks ein Update gefahren sind und ich seit da keine Favoriten mehr angelegt habe, war keine Datenbank da, die ich verschieben hätte können. Zum zweiten hat SolidWorks nach wie vor die alte Datenbank angezogen, warum auch immer. Zum dritten war der Pfad in den Optionen schon richtig, es hat aber keine neue Datenbank angelegt. Gelöst habe ich das Problem, indem ich die Datenbank aus AppData ... Roaming ... Solidworks2016 ins SWX-Verzeichnis verschoben habe, dann alle Favoriten bei mir gelöscht und nochmals neu angelegt. Dann bei meinen Kollegen den Pfad nochmals kontrolliert. Danke für Eure Hilfe, auch für den Film. Dieser hat mich motiviert mit dem Support das Problem einzukreisen und verschiedene Dinge auszuprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
