| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Magnetlinienlänge nicht verkürzbar (1249 mal gelesen)
HuTo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2015 SolidWorks Premium 2019 x64, SP3
erstellt am: 23. Nov. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir lässt sich die Länge von Magnetlinien nicht unter einen bestimmten Wert einstellen. Das hängt nicht von der Anzahl der Symbole auf einer Magnetlinie ab, sondern scheint ganz willkürlich irgendeine krumme Zahl zu sein. Ich möchte die Linie so kurz haben, dass sich die Symbole bei der Einstellung "Abstand: gleich" fast berühren. Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache? Danke im Voraus! Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Hallo Hugo, ich glaube nicht, dass du da was falsch machst. Bei meinenVersuchen zeigt sich die Mindestlänge der Magnetlinien abhängig von der Anzahl der Stücklistensymbole darauf, welche Größe die Schriftzeichen haben (also bei 5 kleinen "l" kann ich die Magnetlinie kürzer ziehen als bei 5 großen "M"), welche Schriftart eingestellt ist und welche "Dekoration" (Kreis, Quadrat, Anzahl Zeichen für Kreis etc.) eingestellt sind. Die Mindestlänge bei unseren Dokumenten für eine Magnetlinie ohne eine einzige Stücklistenposition ist 20,32 mm. Und für mich sieht es so aus als nimmt er anhängig vom Font einen Betrag für den Mindestabstand zwischen den Stücklistenpositionen (bei mir Arial 5mm = 1,88 mm) - das ist dann, was SolidWorks unter "fast berühren" versteht . Und kleiner als die Summe dieser Mindestabstände zieht er halt die Linie nicht. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die Gerhardt Braun Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und montiert flexible Raumsysteme für den Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe. Diese beinhalten Trennwände, Einhausungen, Überdachungen und Kompaktboxen. Mit rund 250 kompetenten MitarbeiterInnen und über 200 Montagepartnern sind wir an 9 Standorten in Europa vertreten. Wir sind ein agiles Familienunternehmen in einer wachstumsgeprägten Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Messungen. Ich habe festgestellt, dass bei mir der kleinste Abstand zwischen 2 Symbolen (kreisförmiger Rand) immer 4,31 mm ist, unabhängig von der Textgröße und Textinhalt. Na gut, hängt vielleicht mit den Dokumenteneigenschaften zusammen...? Dann wäre das ein Punkt für die Wunschliste "SW 2019", dass man die Symbole auch so anordnen kann, dass sie sich berühren. Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
