Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Gewindebeschriftung in der Ableitung automatisch erkennen
Autor Thema:   Gewindebeschriftung in der Ableitung automatisch erkennen (685 mal gelesen)
Sohn des Vaters
Sehen Sie sich das Profil von Sohn des Vaters an!   Senden Sie eine Private Message an Sohn des Vaters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sohn des Vaters
SolidWorks Premium 2016
SP 3.0
erstellt am: 23. Nov. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe in meinem Bauteil über Gewindedarstellung ein Gewinde (M16x1,5) eingefügt. Klappt auch alles wunderbar.
Jetzt möchte ich in meiner Ableitung das Gewinde automatisch Bemaßen. (Nicht über RT/Beschreibung Hinzufügen)
Anbei ein Screenshot, dass das Ganze ein bisschen verdeutlicht.
In rot über RT/Beschreibung hinzufügen.
Das grüne soll er automatisch erkennen, was er aber leider verweigert.
Danke schon mal für die Hilfe.
Chris
SP 3.0
Ps: Irgendwo in den Tiefen, für mich unauffindbar, gibt es bestimmt schon eine Antwort. Sorry
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7720; i7/7920@3,1GHz
Quadro P5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2017 SP5; dbWorks 16 SP 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohn des Vaters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris
wie hast Du denn die Bohrung erstellt? Mit dem Bohrungsassi (links und rechts)? Das sollte klappen - bei mir zeigt er, wenn ich die Gewindelinien (nicht die Bohrung, links) anklicke, ganz normal das eingefügte Gewinde (rechts). Er sperrt sich allerdings, wenn die Bohrung als ausgetragener Schnitt eingebracht, und das Gewinde "nur" als hinzugefügte Beschriftung eingetragen wird (Mitte)
Viele Grüße - Axel
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Premium 2016 SP 3.0
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohn des Vaters 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal gucken, ob alle Ansichten auf "hohe Qualität" eingestellt sind.
Viele Grüße vom Unwissenden
________________________________________________
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2017 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sohn des Vaters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
geht denn Deine Schnittlinie auch exakt durch die Mitte der Bohrung?
HTH
Ralf
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
