| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: gekantetes C Profil nochmals kanten ? (1563 / mal gelesen)
Granadaharry Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2006
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach längerer Zeit habe ich auch wieder mal eine Frage, SolidWorks 2016. Ich habe ein gekantetes C Profil und will daraus einen Rahmen machen, aber wie ? ich habe das Profil mal eingefügt ------------------ Über Baden lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
Hallo, bitte schneide die Ecke etwas größer frei, als mit dem vorhandenen Dreieck; das ganze 3x. Und dann machst du auf die Innenseite eine Skizze mit 3 Linien in die freigeschnittenen Ecken und verwendest dann "Skizzierte Biegung". Fertig. Mögliche Alternative: Mache zunächst nur das umlaufende Außenblech. Dann ergänzt du mit Kante-Lasche jeweils nach Innen, so das ein C-Profil entsteht. Weitere mögliche Alternative: Mache den Rahmen als Volumenkörper und lege dann mit "Zu Blech konvertieren" ein Blechteil drauf. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
Zitat: ... Materialstärke im Eck berücksichtigen ...
Blechregeln: § 1 - Ein Blech kann nur eine gleichmäßige Materialstärke haben. § 2 - sollte das Blech keine gleichmäßige Materialstärke haben, tritt automatisch §1 in Kraft. oder so ähnlich. § 3 - Ausnahmen gibt es unter bestimmten Umständen für Fasen/Verrundungen Verbiegen (Einfügen-Features-Verbiegen) geht anscheinend nicht auf Blechkörper, aber auf dünnwandige ausgetragene Körper. Den kann man dann auch nicht in ein Blech umwandeln, wenn das Dreieck bis in die letzte Seite hineinschneidet. Mit Premium kannst du evtl Oberflächen Abwickeln benutzen. Berücksichtigt aber nicht die neutrale Faser .... ich glaub, da würde ich 2 Konfigurationen von Hand aufbauen. die Kerbe im abgewickelten Blech erfordert auf jeden Fall Nacharbeit. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granadaharry
N'Abend, du musst den Schnitt schon groß genug machen, ohne - wie zuvor schon richtig erwähnt - die Blechstärke zu verletzen. Der Schnitt muss weiterhin groß genug sein, um den Radius zu ermöglichen. Und zum Schluss wird sich noch die Frage stellen, wie du das denn Kanten möchtest. Also selbst wenn du die Ecke weiter schließen würdest... Anbei 2 Screeshots, da ich hier nur 2018 am Start habe. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar Danke, ich habe es jetzt auf die herkömliche Art gemacht mit Kanten-Laschenausprägung. Nochmals Danke an alle ------------------ Über Baden lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
