| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Speedpak wer verwendet es mit welchen Erfahrungen (3438 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 23. Nov. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bereite gerade den Releasewchesel von 2014 auf 2017 vor. In diesem Zug beschäftige ich mich auch gerade mit dem Thema Performance. Bisher habe ich Speedpak komplett abgelehnt. Habe jetzt hier im Forum auch alles durgelesen was es zum Thema gibt... Es wurde darüber schon sehr lange nichts mehr geschrieben... Verwendet hier im Formum keiner Speedpak, oder sind alle so zufrieden das es nicht zu schreiben gibt ? :-) Ich denke eher das erste... Wir habe sehr große Baugruppen und verwenden bisher ziemlich erfolgreich die Geschichte mit den Vereinfachten Konfigs die wir über sehr viele Ebenen durchreichen... Ist mit Arbeit und Disziplin (50 Arbeitsplätze) aber es funktioniert sehr gut... Vielen Dank für Eure Meinung liebe Grüße Christian
------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo Christian! Wir setzen regelmäßig Speedpaks in unseren Konstruktionen ein. Mitarbeiteranzahl ist ungefähr gleich, auch wir haben teils sehr große Baugruppen. Ohne die Verwendung von Speedpaks würden wir einige unsrer Gesamtanlagen gar nicht mehr in SolidWorks öffnen können. Die Zeitersparnis durch schnelleres Öffnen wird aber in der Regel durch die Aktualisierung des Speedpaks (oder wenn man mal vergessen hat, eine Komponente für die Verknüpfungen zu veröffentlichen) wieder aufgefressen. Aber immerhin lassen sie sich öffnen... Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Zitat: ... Ist mit Arbeit und Disziplin (50 Arbeitsplätze) aber es funktioniert sehr gut...
Ich glaube das ist der Schlüssel Dazu einen guten Plan, warum man was und wie vereinfacht (oder mit dem Vereinfachten anfangen?). Bei Speedpack wird man die gleiche Arbeit und Disziplin benötigen, damit es klappt. Ich vermute, es hat dann noch etwas mehr Potential. (in beiden Richtungen) Wir nutzen es bisher aber auch nicht. Gruß, Christian_W
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Nov. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo Christian, ich kann mich an zwei Projekten erinnern, in denen ich größere Baugruppen verbaut habe und das Ganze mit Speedpak einfacher machen wollte. Das Erste war ein Projekt im Möbelbereich und das Zweite eine Fassadenprüfanlage. Jeweils habe ich Teilbereiche, an denen ich nicht direkt gearbeitet habe, mit einer Speedpak-Konfiguration dargestellt. Leider habe ich jedes mal schlechte Erfahrungen gemacht. Anfangs war es erfolgversprechend, doch bei Schnitten, mehreren Anzeigestatus, Skizzenbildern usw. gab es dann Probleme. Auch das Aktualisieren war zeitraubend und nicht immer eindeutig. Ich bin dann wieder zurück gegangen auf vereinfachte Ersatz-Modelle. Gruß - Lenz
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Die Sache mit einer "Vereinfacht" Konfiguration ist schon Praktisch. Hier bietet Solidworks ja beim erweiterten öffnen unter "Konfigurationen" sogar an bei einer Baugruppe all Teile mit dem selben Konfigurationsnamen zu öffnen. Wenn man in allen Teilen und in allen Baugruppen eine Konfiguration "Vereinfacht" erstellt ist das ganz angenehm zu nutzen. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Speedpak ist immer dann interessant wenn die betreffenden Elemente nicht mit schnitten dargestellt werden müssen. Meist Enkel-Baugruppen. Also Baugruppen die eine stufe tiefer bereits in einer Zeichnung Detailliert auseinander genommen wurden. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Achtung, SWX hat unter Umständen Probleme ein eDrawing aus einer Speedpak Konfiguration zu erstellen! Wir arbeiten mit SWX 2016 SP5 und da ist es leider so. Solidworks stürzt "zuverlässig" beim Erzeugen des eDrawings ab! Ist für uns wirklich schlecht, denn wir erzeugen von allen Baugruppen automatisch ein eDrawings mit allen Konfigurationen für unsere Produktion! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Dez. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich möchte mich bei Euch allen ganz herzlich für Eure hilfreichen Antworten bedanken !! Wir werden bei uns Speedpak doch nicht einsetzen, obwohl es mich anfangs sehr gereizt hätte. Die Nachhaltigkeit fehlt mir für unseren Einsatzfall leider... Soll heißen das ich das ganze sehen muß... es reicht nicht das eine Gruppe in der Technik Vorteile hat... @Andi Spieler.. vielen Dank auch für Deine (Eure) zusammenfassung und auch die Erklärungen die du mir noch zusätzlich gegeben hast !! Liebe Grüße Christian
