  Neues Zeichnungsdokument in den selben Pfad speichern
Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik
Autor Thema:  Neues Zeichnungsdokument in den selben Pfad speichern (684 mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 17. Nov. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, irgendwie kann ich im Forum bzw. SW-Hilfe-API keinen Code finden.
Wie ich eine nicht gespeicherte Zeichnung (slddrw) in den selben Ordner wo das Part (sldprt) sich befindet ablege.
Code:
swExportSLDDRWData
gibt sowas nicht
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4kspeed,
nein, sowas gibt es nicht. Wenn du bereits das in der Zeichnung verbaute Modell als Objektpointer hast kannst du davon mit ModelDoc.GetPathName den vollständigen Pfad holen, trennst die Endung ab und hängst ein .slddrw dran.
Ansonsten musst du dir erst über eine Zeichenansichten das Modell holen und dann wie oben beschrieben dir den Pfad zur Zeichnung zusammenbasteln.
Ciao,
Stefan
