| FMB |
Thema: Biegelinen der Abwicklung in Zeichnung (4505 / mal gelesen)
Cynabal Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 16.11.2017 SW 2014 + SP3 // Win7
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe Blechteile konstruiert und Abgewickelt. Die Konfiguration Pattern ist erstellt worden. Erstellt habe ich eine Zeichnung im A3 Format mit weiteren Abgewickelten Ansichten. Nachdem ich das Dokument gespeichert habe und es erneut öffne, sind alle Biegelinien sämtlicher Ansichten nicht Sichtbar. Die Entsprechende Skizze "Biegung-Linien 2" kann ich nicht Anzeigen oder Einblenden. Zur Zeit öffne ich das Bauteil in der Pattern Konfig und wickel das Blech retoure und wieder ab - Speichern und es ist korrekt in der Zeichnung. Ein erneutes öffnen bringt mich wieder zu meinem Problem. Das ist nicht gewollt und bei der masse an Ansichten nicht umzusetzen. Ich arbeite erst seid kurzem mit SW und ein Lehrgang steht noch aus. Ich bin also kein Profi. Ich bitte um Lösungsvorschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Hallo Cynabal, einfach Mal ins Blaue geraten da ich nichts mit Blech am Hut habe, ist in deinen Ansichteigenschaften evtl. "Gerade verwendete oder zuletzt gespeicherte Modellkonfiguration verwenden" aktiv? Alternativ könnte auch die Systemoption -> Zeichnungen -> Leistung "Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen" hier negative Auswirkungen zeigen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Skizzen sind Eingeblendet. Die Ansicht ist auf die "StandardSM-FLAT-PATTERN" eingestellt. Im Bauteil ist die Abwicklung auch ordnungsgemäß abgewickelt und die Skizzen sind nicht ausgeblendet oder unterdrückt. Mit dem deaktivierten Automatischen Neuaufbau klappt das öffnen der Zeichnung - damit sind die Bauteile nicht zwingend aktuell. Und ein manueller Neuaufbau stellt mich wieder an den Anfang. Erst wenn ich im Bauteil zurück- und abwickel übernimmt SW das auch in der Zeichnung, obwohl die Konfigurationen, Abwicklungen ,Skizzen und Unterdrückungen in der Zeichnung korrekt angegeben sind. Beim neuen öffnen stimmen die Einstellungen bis auf die jetzt ausgeblendete Skizze "Biegung-Linien 2" überein. Nur diese ausgeblendete Skizze kann ich in der Zeichenansicht nicht aktivieren oder einblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Hallo, probiere bitte folgendes: - Schließe die Zeichnung - Lösche im Teil die Konfiguration StandardSM-FLAT-PATTERN - Mache eine NEUE Zeichnung, in der du die Abwicklung einfügst - Schließe die neue Zeichnung wieder ohne Speichern (da die Konfig im Teil nun wieder erstellt wurde) - Öffne die "alte" Zeichnung Geht es wieder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine neue Vorlage erstellt. Ich habe 5 separat gespeicherte Bauteile erstellt. Beim Orginal und der ersten Kopie ist das Problem weiterhin vorhanden. Bei Kopie 2-4 alles i.o. Bei meiner Problem Zeichnung - Also der Fertigungszeichnung um die es sich handelt, da klappt dieser weg weiterhin nicht. Entweder zeigt er die Linien von Anfang an nicht, oder stürzt beim öffnen ab. mittlerweile kann ich die Ansicht nicht mal mehr als Abwicklung ablegen. Ich möchte die Zeichnung und deren Bauteile nicht neu machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Test.zip habe ich erst kürzlich erstellt um das Problem zu reproduzieren. Die 00.zip ist mein Projekt. Ich habe jetzt nur das erste Blatt ohne schnick-schnack mit 6 Blechteilen reingeworfen. Im Normalfall sieht das wie auf dem *.png aus (ohne schwarze Balken natürlich). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Die einzige fehlerhafte Abwicklung auf der Zeichnung "00" ist die des Teils "03" in "Zeichenansicht3", richtig?! Das liegt aber daran, das die Abwicklung in der Konfiguration StandardSM-FLAT-PATTERN aufgehoben wurde. Das ist ein gern gemachter Fehler des Anwenders. Öffne das Teil, stelle in der Konfig wieder den abgewickelten Zustand her, und alles ist gut... Die Dateien habe ich nun wieder angefügt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
erstellt am: 16. Nov. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das nun auch Zuhause getestet. Hier klappt es mit meinen Orginaldaten wunderbar. Alle Ansichten mit Biegelinien werden mit den Orginaldaten korrekt Angezeigt. Am Arbeitsplatz jedoch werden die Ansichten 1-6 mit den Äußeren maßen korrekt dargestellt, die Biegelinien sind dabei nicht zu sehen. Bei öffnung der Zeichnung verschwinden sie. Das Problem ist irgendwo am Arbeitsplatz zu suchen. Ich hab die Einstellungen von SW schon zurückgesetzt. Die Namen musste ich leider soweit löschen. Musste mich entsprechend absichern und Auflage ist die Anonymisierung. Ich bin beruhigt, dass ich nicht alles neu machen muss, den Fehler suche ich weiterhin. Auch die vielen Abstürze könnten damit zusammenhängen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die schnellen Antworten und Lösungsvorschläge - bei einer Lösung melde ich mich umgehend wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Zitat: ... Bei öffnung der Zeichnung verschwinden sie. Das Problem ist irgendwo am Arbeitsplatz zu suchen. ...
Hallo, schau mal, von wo SWX die einzelnen Dateien geöffnet hat (Rechts im Explorer z.B.) möglicherweise spielt dir eine lokale Kopie einen Streich? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe seid letzter Woche mehrfach meine Konstruktionen neu aufgerufen und (als Kopie) verändert. nachdem ich die Grundeinstellungen von SW Vollständig zurückgesetzt habe, ist mein Problem nicht erneut aufgetreten. Ist mit der Lokalen Kopie die Ansichtspalette gemeint? Ich verwende Einfügen --> Zeichenansicht --> Modell.. Die Modelle die ich aus dem Zielordner Einfüge sind fertig bearbeitet,gespeichert und geschlossen. Die Ursache habe ich nicht herausgefunden. Da jetzt alle Biegelinien korrekt dargestellt werden und keine neuen Probleme aufgetaucht sind, bedanke ich mich an dieser Stelle für alle Anregungen und Hilfestellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Zitat: ... Ist mit der Lokalen Kopie die Ansichtspalette gemeint?...
Ich dachte an eine lokale Kopie der Komponente unter c:\benutzer\temp\... wenn du die als Pfad in der Baugruppe stehen hast, wird sie möglicherweise an dem Rechner weiterhin von dort geholt und an anderen Rechnern von woanders. wenn du Baugruppe und Komponenten nach Netzlaufwerk:\Projektordner\ kopierst, finden alle anderen auch die Komponenten da. Aber an dem einen Rechner wird möglicherweise noch die lokale Komponente geöffnet. Gruß, Christian
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Dez. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun für den Abschluss. Ich habe die Ursache auf das Feature der "Kante-Lasche" hinzufügen eingegrenzt. Ob es hier an dem Programm oder der Version liegt, kann ich nicht sagen. Fest steht: erstelle ich ein Basis-Blech und füge Biegungen über Skizzen ein oder konvertiere Volumenkörper (beides klappt), dann habe ich keine Probleme in der Zeichnung. Die Biegelinien sind immer vorhanden und werden korrekt angezeigt. Mein Fazit ist, dass ich in Zukunft über Skizzen die Biegung erstelle. Die durch das Feature erstellten Bauteile "zerschießen" mir immer die Zeichnung beim öffnen. Das Problem ist damit für mich gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
