| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Off Topic - Schrumpfen (1155 mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es passt zwar nicht hier her aber ich denke hier habe ich am ehesten Erfolg. Ich soll eine Art Ring mit Nuten für einen Impulsgeber konstruieren. Soweit kein Problem, nur soll der Ring auf ein anderes Bauteil aufgeschrumpft werden und ich bin mir nicht sicher ob ich dafür eine Norm beachten muss??? Vor allem geht es mir um die Montagefase - wenn ich mich richtig erinnere müssen die Fasen bei Presspassungen bestimmten Anforderungen genügen. Allerdings bin ich bisher nicht fündig geworden. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich suchen kann bzw. auch allgemein wie ich eine Norm zu einem Thema am besten finden kann? Welle: d=114 Bohrung: D=113,8 Vielen Dank schon im Voraus Gruß, Neumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei fällt mir grade ein, dass keine Kräfte übertragen werden. Also wird sich das wahrscheinlich eh erledigt haben solange der Ring nur irgendwie auch die Welle kommt. Eine Antwort darauf wie man am besten nach Normen sucht von denen man die Bezeichnung nicht kennt würde mich trotzdem freuen (das Tabellenbuch Metall hat mich in diesem Fall im Stich gelassen und andere Werke wie Maschinenelemente [Decker] oder der Roloff stehen mir zur Zeit nicht zur Verfügung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Nachtrag: Tausche im Suchterm Fase gegen "Norm", dann landest Du bei DIN 7190Viele Grüße - Axel
Danke danke ja ich habe die entsprechende Norm quasi direkt nach dir entdeckt xD Vielen Dank und einen schönen Tag noch
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Regel Nr.1 Wenn keine Kraft übertragen wird, wird auch keine Schraube, Kleber, Welle etc. benötigt Zur Suche: Die ME-Umdrucke sind meistenteils sehr nah an den Normen, was die Verwendung von Namen / Begriffen angeht. Soll heißen, wenn Du den entsprechenden Begriff eintippst, dazu "Norm" bzw. "DIN" setzt, Du fast zwangsläufig auf die entsprechende Nummer treffen wirst. Problematischer finde ich es für uns Nicht-Uni-Angehörige, dass die meisten Treffer zu Normen-Verkäufern führen, und nicht zu den entsprechenden Inhalten. Hier heisst es dann filtern und weitersuchen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
