Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  benutzerdef.Eigenschaften in Stückliste
Autor Thema:   benutzerdef.Eigenschaften in Stückliste (851 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Stkl. erweitern und einer Spalte über "Spalteneigenschaft " eine benutzerdefinierte Eigenschaft zuordnen.
Leider scheint die gewünschte Eigenschaft im Dropdown Menü nicht auf.
In den Benutzerdef.Eigensch. scheint sie sehr wohl auf? Wie bekomme ich die Eigenschaft auch in die Stücklistenauswahl?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE CSSP CSPP CSWI SWPUC
SOLIDWORKS 2019SP3
Simulation, Composer, MBD,
Inspection, PDMP, Visualize,
TopsWorks, TableAddIn etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 1809 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du tatsächlich die benutzerdefinierte Eigenschaft angelegt hast, und eine Stückliste bearbeitest, wo auch diese Komponente drin aufgelistet ist, dann wird unter der Auswahl "Benutzerdefinierte Eigenschaft" die von dir gewünschte auftauchen. Da muss (normalerweise) nicht anderes unternommen werden.
Bitte probiere es nochmal aus. Vielleicht in einer neuen Zeichnung, wo du nur dieses eine, neue Teil abbildest.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 15. Nov. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem.
Die Eigenschaft kann ich auswählen und der Wert erscheint während dem Bearbeiten der Stückliste auch.
Aber sobald ich das Editieren abschliesse verschwindet der Wert. Händisch eingetragener Text bleibt sichtbar. Hat von Euch jenmand eine Idee auf welchen Knopf ich drücken muss?
Gruß Andreas
Rigobert
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier zur Verdeutlichung 2 Screenshots:
Während dem Editieren ist der Inhalt der Dateieigenschaft sichtbar.
dann wird Enter gedrückt....
und es bleibt nur die Erinnerung : (
Gruß Andreas
Rigobert
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt auch mit aktualisierter Systeminfo.
SWX 2017x64  SP 4.1
Gruß Andreas
Rigobert
erstellt am: 20. Nov. 2017 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
nach langem Hin- und Hergetüfftel, jetzt die Auflösung:
Die Spalte in der Stückliste muß neu angelegt werden,dann funktionierts.
Wenn eine bereits bestehende umgeändert wird, dann ergibt sich der oben beschriebene Effekt.
Frohes Schaffen weiterhin !
Gruß Andreas
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
