| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Hallenlayout mit Maschinen in SWX - große Skizzen (2735 / mal gelesen)
dirtydevil1 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 31 Registriert: 30.05.2012 SolidWorks 2014
erstellt am: 10. Nov. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, derzeit versuche ich unseren Maschinenpark in SWX einzufügen und deren Aufstellung entsprechend zu planen. Das Problem ist, dass die Layouts der Anlagen zu 90 % als dwg-Dateien gespeichert sind und die Anlagen meist > 25 m Länge haben → sehr große Modelle. 1. Der Import funktioniert zwar problemlos als Skizze, jedoch sind die Skizzen extrem langsam und so fast nicht zu bearbeiten. Spitzenreiter ist eine Anlage mit 75 m Länge, Dort eine Kleinigkeit zu ändern wird schon zur Tortur. Ein Neuaufbau ist fast unmöglich. 2. Zum anderen gibt es oft offene Konturen, das heißt ein lineares austragen ist nicht möglich. Ideal wäre es diese automatisiert zu finden und dann zu löschen oder beheben. 3. Ein weiteres Problem ist die Linienlänge gleich Null, wie soll ich diese in den importierten Skizzen finden? Gibt es eine Funktion wie alle Linien unter xx mm löschen? Bisher wurde das Layout in AutoCad gemacht, jedoch haben alle neuen Anlagen auch 3D-Layouts, diese würde ich gerne nutzen und so den Umstieg auf unser Konstruktionsprogramm für die Hallenlayouts wagen (SWX). In AutoCad laufen die dwg-Dateien auch bei der großen 75 m Anlage problemlos und flüssig, selbst auf alten PCs. Im Anhang sind die SWX Einstellungen abgebildet. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von dirtydevil1 am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 10. Nov. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
hallo dirtydevil1 das hört sich fast nach Beschichtungsanlgen an (höherwertig Beschichtung). wir haben da eine Kunden der früher alles in autocad gemacht hat und jetzt auf sw umgestiegen ist. Der alte Konstrukteur geht bald in Ruhestand. ... ist so bei Pforzheim. sollte das Zutreffend sein 1x PN Das Problem kenne ich zu genüge. Wir bekommen von dort immer DWG dateien. Dadurch habe ich viel in sw nachgebaut weil die Zeichnungen sind sonst könnte unser fertigung, mit den Zeichnungen nichts anfangen, zu viele Fehler und Verschiedene Teile mit gleicher Teilenr. gr michi ------------------ Einer muß es tun [Diese Nachricht wurde von WEGA13 am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo, ohne daß ich das jemals gemacht hätte. In AuoCAD wird meist mit vielen Layern gearbeitet. Vielleicht die große DWG in einzelne Layer zerpflücken. Evtl. die einzelnen Bauteile, Baugruppen zu Blöcken machen. So könntest Du kleinere Häppchen bekommen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 11. Nov. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
hallo dirtydevil1 du kannst beim import auch layer ausschalten somit wären weniger große baugruppen möglich. versuche es mal über diesen weg. speicher und wieder zusammen führen als sw-baugruppe und arbeitsspeicher ist nur durch noch mehr arbeitspeicher zu verbessern 32GB da kracht das. grafikkarte sollte auch ordentlich speicher haben. das hilft. gr michi ------------------ Einer muß es tun [Diese Nachricht wurde von WEGA13 am 11. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
Hallo, evtl hilft auch der freeze-Balken ein wenig ansonsten würd ich auch erst die bereits genannten Optionen probieren. - Layer ausschließen - Blöcke bilden mit "Skizze auf Feature prüfen" kannst du evtl offene Stellen oder so finden, aber bei großen Skizzen ist das vermutlich wenig hilfreich. Gruß, Christian Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
erstellt am: 13. Nov. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
idee da gibts noch den dwg-editor mit dem kannst du einzelne teile kopieren. oder neue baugruppen - teile erstellen. layer ausschalten und in neue datei speicherm. habe ich auch mal gemacht gr michi ------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Nov. 2017 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirtydevil1
lass die Finger vom 2D-Editor (zu alt, gibt es seit 2011 nicht mehr). Nimm dafür DraftSight. Das sieht Dassault als Nachfolger vom 2D-Editor. Damit kannst du deine dwg's aufbereiten dass tatsächlich nur das übrigbleibt was du im SolidWorks weiterbearbeiten willst. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
