| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Stücklistenvorlage formatieren (825 mal gelesen)
Skalar Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win10 / SX2018
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine eigene Stücklistenvorlage erstellt, die auch gut funktioniert. Was mich stört ist, dass ich nach dem Einfügen immer die Spaltenbreiten anpassen muss. Kann man die gewünschte Formatierung in der Vorlage speichern? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Hast du denn noch die Version 2012 (siehe deine Info) am Start? Denn inzwischen kann man auch Spaltenbreiten und die Zeilenhöhen sperren! Aber (noch) nicht mit 2012 (wenn ich mich recht erinnere). Probiere es sonst aus: Kontextmenü auf der Tabelle... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe immer noch 2012. Das "Sperren" gibt es da auch schon. Ich möchte aber vor allem die Spaltenbreite festlegen, um nicht jedesmal die gleiche Formatierung machen zu müssen. Auch beim speichern der Vorlage mit gesperrten Spaltenbreiten wird das nicht beibehalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
