  2D-AutoCAD-Zeichnung in SWX 2017
FMB
Autor Thema:  2D-AutoCAD-Zeichnung in SWX 2017 (1541 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2019
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 09. Nov. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es eine 2D-AutoCAD-Zeichnung (bspw. ein Grundriss eines Hauses etc.) sauber in SWX zu laden?
Gibt es Möglichkeiten solche Zeichnungen abstrakt zu laden, also als Pixelbild oder PDF oder "dummes" Drahtmodell?
Ich möchte gerne vermeiden die Zeichnungen als Skizze zu laden...da sie unter Umständen sehr groß sind und SWX komplett lahm legen würden.
Die Zeichnungen müssten nur zu kontrollzwecken eingefügt werden - 2,5D quasi...also sonst keinerlei Funktion mehr erfüllen!
Vielen Dank für Eure Ideen schon im Voraus!
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ein Skizzenbild als Unterlage drunter legen.
Schau mal in der Hilfe bei UNTERLAGE nach.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
ungefähr so
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snoop.
Die Autocadzeichnung in Autocad kopieren.
Alles nicht notwendige rauswerfen speichern als DWG oder DXF.
Die Zeichnung in SWX laden.
Block abspeichern.
In die eigentilche Zeichnung als Block einfügen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
