| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Schweißkonstruktion - Rohrverzapfungen erstellen (2849 mal gelesen)
Carrest94 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 11.05.2017 SolidWorks 2021 NVIDIA RTX A3000 Laptop Intel i9-11950H
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin derzeit an einem großen, 24m langen Maschinenrahmen dran. Einen ähnlichen Rahmen haben wir vor 3 Jahren gebaut. Der Kollege hat dabei jedes Rohr aufwändig einzeln konstruiert, um Ausschnitte und Verzapfungen Flächenbündig und Schweißfreundlich zu gestalten (Dies auch im Hinblick um das Vertauschen von Rohren zu vermeiden.). Weitere Restriktion war der Rohrlaser des Zulieferes, welcher nur einen 90° Schnitt kann. Der neue Zulieferer kann mit seinem Laser 45° Schnitte erstellen, wodurch die Gehrungen der Schweißkonstruktion kein Problem mehr wären. Auch brauch ich diesem nur die kpl. STEP schicken und damit ist die Datenübertragung erledigt, dank Trumpf Schachtelprogramm Nun möchte ich diese doch sehr aufwändige Konstruktion durch eine einfachere Schweißkonstruktion ersetzen, um Zeit und Aufwand zu verkleinern (vorher für jedes Rohr separate Zeichnung) Meine Frage daher: Gibt es in dem Tool Schweißkonstruktion die Möglichkeit automatische Verzapfungen zu generien, oder muss ich diese individuell an jedem Rohr über Ausschnitte und Austragungen händisch erstellen? Der Befehl Trimmen,/Verlängern hilft ja schon weiter (Bild 2), nur folgt das zu trimmende Rohr nicht meiner Verzapfungskontur, sondern bleibt auf der ersten Ebene stehen (Bild 3). Gibt es da evtl einen Trick, dass der Befehl meiner Schnittkontur folgt? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Carrest ------------------ Chef: Geht das auch etwas schneller? Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch n paar weitere Bilder, unter anderem, wie es beim letzten Projekt aussah ------------------ Chef: Geht das auch etwas schneller? Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carrest94
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, da war ich letztens erst von Coffee auf einem der Lauchdays... Das weiß ich, dass das SW18 kann. Evtl hat jemand n Trick, wie das auch in 17 geht, da wir nicht vor SP1 auf SW18 umsteigen werden... und das Projekt muss bis mitte Dez konstruktiv fertig sein... Bisher musste ja diese "Funktion" iwie hilfsweise "erzeugt" worden sein... Bin ja nicht der erste, der das Problem hat, sonst würden die das ja nicht in SW18 implementieren ... Gruß Carrest ------------------ Chef: Geht das auch etwas schneller? Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carrest94
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carrest94
Hallo, da würd ich mir evtl eine "Schale" bauen mit Spaltdicke - 0,5mm oder 1mm. Die platzieren (evtl per Teil in Teil) und mit "Schneiden" jeweils von den Elementen abzwacken. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Danke für den Tipp. Bei immer der gleichen Verzapfung definitiv sinnvoll! Um Verwechslungsgefahr beim schweißen zu vermeiden, wenn alle Zapfen gleich sind, habe mich jetzt auf die konventionelle "linear ausgetragener Aufsatz/Schnitt" beschränkt. Dadurch kann ich individuelle Ausschnitte einpflegen, die sich um 2mm unterscheiden und somit Fehler größtenteils vermeiden. Bin weiterhin deutlich schneller als mein Kollege beim letzten mal. (letztes Projekt waren 1200h, peile jetzt mal max. 200h an, von demher ist es ein riesen Fortschritt) Liebe Grüße Carrest ------------------ Chef: Geht das auch etwas schneller? Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carrest94
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Nov. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carrest94
