| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bemaßungen in Zeichnungen lassen sich alle nicht löschen (2530 mal gelesen)
MaverickGerd Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 03.11.2012 Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@All, Bemaßungen in Zeichnungen lassen sich alle nicht löschen, wohl aber verschieben. Weder mit Entf., noch mit rechter Maustaste oder unter Bearbeiten. Hat einer eine Idee? Kann es sein, dass die Bemaßungen irgendwie geschützt worden sind? Wenn ich auf ein Maß gehe und unter Sonstiges gehe, sehe ich unter Optionen, dass Schreibgeschützt angeklickzt ist. Das ist aber abgegraut und ich komme da nicht dran. keine Layer. Ich arbeite mit SWX 2017 Ich habe jetzt mehrere Stunden alles probiert und brauche Hilfe. Besten Dank, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Moin, sind das vielleicht Maße aus dem Modell, die auf der Zeichnung dargestellt werden und keine auf der Zeichnung erstellten? Erstere kann man meines Wissens nicht löschen. Nur ausblenden. Den Befehl müsstest du über die rechte Maustaste auswählen können. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Börga: Moin,sind das vielleicht Maße aus dem Modell, die auf der Zeichnung dargestellt werden und keine auf der Zeichnung erstellten? Erstere kann man meines Wissens nicht löschen. Nur ausblenden. Den Befehl müsstest du über die rechte Maustaste auswählen können.
Nein, in der Zeichnung erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Zitat: Original erstellt von MaverickGerd:
Wieso das nicht geht, entzieht sich meiner Kenntnis
Hallo, dann hast du evtl. deine Tastenkombination Delete gelöscht. Schau mal das Bild an. Mahlzeit, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck:
Hallo, dann hast du evtl. deine Tastenkombination [b]Delete gelöscht. Schau mal das Bild an. Mahlzeit, Andi [/B]
Ehhhh, wie cool! Das war es! Vielen Dank Andy
